Няколко проблема с Фордове.
niki_nikolaev
Регистриран: 27 май 2011, 15:49
Модел на автомобила: Ford Fiesta Xr2i 105 Hp 1989г.
Ford Sierra 2,0 DOHC 122 Hp N9A 1991г.
Ford focus 1,8 Gaz/Benzin Ghia 115Hp 2002г.
Ford Escort Rs Turbo Мk4 Gaz/Benzin 160Hp 200Нм 1987г.
Местоположение: Елин Пелин
Мнение от niki_nikolaev » 19 юли 2011, 10:42
Здравейте,имам няколко проблема/загадки:
Първи проблем Форд Сиера 2,0 н9а мотор 122 коня.Вади на компресомер около 8-8,5 на всички цилиндри.Проблема е друг,отворихме мотора ,смяна сигменти бутала,гумички,шлайф глава....Но компресията същата!!!,Другото което е Колата върви повече от нормална сиера двувалка,имам съмнение че валовете са други(спортни),но защо от тях ще падне компресията?!
Втори проблем КЕ-Джетроник
Моя Ke-Jetronik трудно пали при +10-+30 градуса,а лесно пали при 0-+10Градуса; и влошава под 0 пак,някои да знае как се настройва Ke-Jetronik, от онази кутия до филтъра ли е,че не съм добър с тези неща достатъчно?
Поздрави Ники.
What the CVH can't , The Garrett can.
Газ в главата, бензин в кръвта и дизел в г*за
Re: Няколко проблема с Фордове.
Мнение от HACKO » 19 юли 2011, 20:41
Падането на компресията се дължи на износване на мотора. Смяната на сегменти може да свърши работа в начален стадий (100-200 хил. км). При тебе трябва основен ремонт, смяната на сегменти не е основен ремонт.
niki_nikolaev
Мнение от niki_nikolaev » 12 сеп 2011, 15:22
HACKO написа:Падането на компресията се дължи на износване на мотора. Смяната на сегменти може да свърши работа в начален стадий (100-200 хил. км). При тебе трябва основен ремонт, смяната на сегменти не е основен ремонт.
Износване цилиндър бутало "Няма",износването е 0,05 мм,което е в Норма!
Някои има ли идея как се мери вал?
поздрави Ники
Последна промяна от niki_nikolaev на 12 сеп 2011, 17:11, променено общо 1 път.
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 12 сеп 2011, 16:09
Не мисля, че износване от порядъка на 0,5 мм е в норма. Между буталото и цилиндъра общата хлабина трябва да е 0,08 мм до 0,1 мм грубо казано и не трябва да има никакво елипсовидно износване.
niki_nikolaev
Мнение от niki_nikolaev » 12 сеп 2011, 17:08
Не е Елипса кръг си е износване 0,05мм м/у цилиндър бутало!Въпросда е че колата върви,а не вади компресия,чудя се вала изглежда по-различен от нормалния,чудя се той дали не прави номера?!
Поздрави Ники
