Помощ!Ескорта не гасне!
4i4o kosta
Регистриран: 25 фев 2008, 21:04
Модел на автомобила: Ескорт 1.8ТД
Местоположение: Полски Тръмбеш
Мнение от 4i4o kosta » 16 юли 2011, 16:08
Здравейте колеги!Става въпрос за Ескорт 1.8ТД 94 г.До тази сутрин му нямаше нищо.Сега като изключа от контакт двигатела продължава да си работи.Оборотите са малко по-ниски от на празен ход и го гася на скорост.Това е на слух,защото оборотомера не работи при изключен контакт.Видях се в чудо,а края на седмицата ще пътувам за морето.Помагайте!
Никога не е късно да станеш за резил!
Danchev
Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Re: Помощ!Ескорта не гасне!
Мнение от Danchev » 16 юли 2011, 16:42
Накратко клапана, който спира нафтата не спира нафтата. Потърси из форума би трябвало да има теми за този проблем.
Tuned and performed by
4i4o kosta
Мнение от 4i4o kosta » 16 юли 2011, 19:39
А ти смяташ ли,че не съм си направил труда?Не съм от вчера във форума и ако бях намерил отговор нямаше да пускам тема.Не съм навътре с дизелите,но се сетих за този клапан.Не го знам кой е точно,ремонтира ли се или се сменя с нов и т.н.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 16 юли 2011, 20:30
Не се ремонтира,сменя се с нов! Клапана се намира отгоре на фланеца от който излизат тръбичките за високо налягане към дюзите.Ако не го виждаш значи е под защитна ламарина и в този случай се сваля ГНП-то за да се махне първо бронировката и после се сменя клапана.Ако пуснеш една снимка на твоята помпа да я видя как изглежда бих бил по-конкретен!
Успех!
Дизел Център Ямбол
4i4o kosta
Мнение от 4i4o kosta » 16 юли 2011, 22:13
specialista написа:Не се ремонтира,сменя се с нов! Клапана се намира отгоре на фланеца от който излизат тръбичките за високо налягане към дюзите.Ако не го виждаш значи е под защитна ламарина и в този случай се сваля ГНП-то за да се махне първо бронировката и после се сменя клапана.Ако пуснеш една снимка на твоята помпа да я видя как изглежда бих бил по-конкретен!
Успех!
Благодаря ти за конкретния отговор/както винаги/!Няма отгоре ламарина,което значи,че лесно ще го сменя.Има само едно кабелче и е на достъпно място при мен.Има ли някакви особености при смяната или развивам стария и слагам новия?А как точно се води,за да го търся в магазините?Благодаря още веднъж!
specialista
Мнение от specialista » 16 юли 2011, 22:52
Клапана го има в магазините (Косер) примерно.Казва се клапан пуск/стоп.Развиваш малката гайка 8мм. и сваляш захранващия кабел,после развиваш стария клапан,там може да видиш зор.Намери си хубав ключ мисля че беше 24мм.,ако не е значи е 27мм. но си мисля че е първия.Резбата е нормална(дясна).Нищо сложно щом има достъп до клапана,ще се справиш!
Успех!
Дизел Център Ямбол
4i4o kosta
Мнение от 4i4o kosta » 17 юли 2011, 11:27
Благодаря ти много,колега!Току що смених клапана и всичко е О.К.Работа за 5 минути.Благодаря още веднъж!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 45 госта
