помогнете колеги!!!
Публикувано: 08 юли 2011, 18:37
от angel910419
как мога да разбера кубиците на двигателя диаметъра на буталото е 76мм.....16 клапанов е мотора...документи нямам за него...когато го купувах и самия собственик не знаеше,защото той го бил купил от катострофирала кола пре
ди 5 годинии го зел на далавера и без да пита и той за кубици!!
Re: помогнете колеги!!!
Публикувано: 08 юли 2011, 18:49
от Danchev
76mm - 1.4 Zetec SE и 1.6 DOHC 16v ZETEC E
дотук 2 броя, дай нещо по-конкретно
Публикувано: 08 юли 2011, 18:55
от angel910419
като например ??на капака му пише dohc -знам че значи че е двувалка....
Публикувано: 08 юли 2011, 18:56
от angel910419
незнам на кво купе е било качено..нито година..
Публикувано: 08 юли 2011, 18:58
от Danchev
това ти е мотора 1.6 DOHC 16v ZETEC E
от angel910419
90коня нали???
Публикувано: 08 юли 2011, 19:00
от Danchev
дам
1.6то няма разновидности всичките са по 90 коня, поне аз не съм виждал други
Публикувано: 08 юли 2011, 19:05
от angel910419
мерси много колега !!!
Публикувано: 08 юли 2011, 21:30
от specialista
Не знам от къде си разбрал за диаметъра на цилиндъра,но ако разбереш и колко му е хода в мм.
ще пресметнем колко е обема на мотора.
Публикувано: 09 юли 2011, 00:19
от angel910419
specialista написа:Не знам от къде си разбрал за диаметъра на цилиндъра,но ако разбереш и колко му е хода в мм.
аз го отворих за профилактика
да го освежа малко с нови сегменти,черуокови лагери и др..но колегата ми каза че е 1.6-90 коня в което и аз се съмнявах
но не епроблем и да ти кажа и хода на буталото
Публикувано: 09 юли 2011, 11:13
от angel910419
а на този мотор може ли да се сложат скорости за задно предаване ??? и каква..ако може да е няква с къси скорости
Публикувано: 09 юли 2011, 12:56
от Danchev
Да Зетека може да се направи на задно ... само трябва да се смени картера и да се подготви блока за лапите.
Кутии N9 или MT75 вършат работа и се ползва картер от 1.8 CVH
Има малка заигравка и със съединителя, зависи какво точно си намислил и в какво купе ще се пуска ... разкажи малко повече
Публикувано: 09 юли 2011, 15:34
от angel910419
*просто да попитам иначе нищо конкретно не съм намислил...някой ден ако реша да кача тоз мотор на задно да знам какви скорости ще му станат...за лапите на мотора и картера иначе е ясно че ще се преправят
Публикувано: 10 юли 2011, 13:43
от Danchev
Като ти гледам Мантата (много е готина между другото) с XE-XE-XE-то
че и вентилатор си му приготвил, това 1.6 на каквото и купенце да го сложиш ще е мъка.
За конверсия на задно поне двулитровка си требе за да си струва труда.....
Публикувано: 10 юли 2011, 22:17
от angel910419
тоя двогател от форд го купих,защото на човека му трябваха пари и ми го даде на добра цена,иначе не мисля да го качвам някъде...просто седи в гаража...и съм го пуснал да се продава
