Пукане на гърнето при бензин и газ - Решен
- make79
- Регистриран: 04 ное 2009, 13:04
- Модел на автомобила: Ford escort
Здравейте на всички, от вчера забелязах нещо много странно, паля колата и я форсирам и пускам педала на газта, когато оборотите паднат на 900-1000 в задната част на гърнето се чува едно пукане( това на газ ). Говорих с един познат да го направя същото и на бензин - резултата 1:1. Опитите продължиха и при студен и при топъл двигател - няма промяна.
Дали някой се е заблъскал с този проблем - порових се във форума, но не намерих тема в която да го има този проблем и на газ и на бензин.
RS: Моля модераторите да преместят темата в който раздел преценят че и е мястото
Последна промяна от make79 на 31 юли 2011, 16:11, променено общо 1 път.
- lazarkk
- Регистриран: 10 мар 2010, 14:49
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MKII 2.0 16V 130hp
Re: Пукане на гърнето при бензин и газ
щом пука в гърнето при пускане на газта вероятно може да бъде проблема много бедна (или богата) смес, непомня кое от двете да не те объркам, че съм позабравил
Иван Вълков
- Регистриран: 24 май 2010, 14:49
- Модел на автомобила: '04 Mondeo Mk3 2.0 TDCI estate
- Местоположение: Димитровград, Харманли
Бих добавил освен бендна/богата смес, някоя от свщите неработи корекно също и недобре уплътняващи изпускателни клапани, ако и при спускане или намаляне на скорост пука по същият начин. Ако е от клапаните пъро виж за допуска на хлабините - т.н. регулиране на клапаните.
- make79
lazarkk написа:щом пука в гърнето при пускане на газта вероятно може да бъде проблема много бедна (или богата) смес, непомня кое от двете да не те объркам, че съм позабравил
Да когато е на Газ е от това но на бензин защо пак пука ... ето това не мога да разбера
Днес направих сместа малко по богата и пукането на газ изчезна но си остана това на бензин
Иван Вълков написа:Бих добавил освен бендна/богата смес, някоя от свщите неработи корекно също и недобре уплътняващи изпускателни клапани, ако и при спускане или намаляне на скорост пука по същият начин. Ако е от клапаните пъро виж за допуска на хлабините - т.н. регулиране на клапаните.
Не това го прави единствено и само на място ... когато е в движение не се чува и не се усеща да пука.
Свещите ги проверих - нямат нагар - довечера - ще тествам кабелите ( като се стъмни )
мод: Използвай бутона "промени"
- lazarkk
make79 написа:lazarkk написа:щом пука в гърнето при пускане на газта вероятно може да бъде проблема много бедна (или богата) смес, непомня кое от двете да не те объркам, че съм позабравил
Откачи ламбда сондата и покарай 10мин и виж дали го прави, ако пак е така пробвай с дебитомера, би трябвало да е едно от двете
- make79
lazarkk написа:make79 написа:lazarkk написа:щом пука в гърнето при пускане на газта вероятно може да бъде проблема много бедна (или богата) смес, непомня кое от двете да не те объркам, че съм позабравил
Утре ще тествам и след това ще пиша за резултата - благодаря за помощта
- amonev
- Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
- Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г. - Местоположение: Разград
Една от причините да пука в гърнетата е и неплътно затваряне/неправилно регулиране на изпускателните клапани.
Е ли правото право?
- make79
amonev написа:Една от причините да пука в гърнетата е и неплътно затваряне/неправилно регулиране на изпускателните клапани.
Здравей, честно казано не знам къде се намират тези клапи
Относно пукането на Газ - става когато сместта е много бедна - тествано на няколко пъти
Сега остана само да разбера защо продължава да пука и на бензин ...
- make79
Здравейте, както споменах пукането на газ се оправи ... но на бензин остана - след посещението при "доктора" гледахме чудихме се и нищо не пипнахме и не правихме. След каране само на газ около 400-500 км пукането и при бензина изчезна - не мога да кажа от какво се е появило - нито как се оправи - само знам, че сега не пука при форсиране на колата
- kazama1
- Регистриран: 22 сеп 2009, 17:41
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1998г.комби
Re: Пукане на гърнето при бензин и газ - Решен
Когато има такова пукане означава ,че доизгарят газовете в гърнето,което е вследствие на не добра центровка,при твоя случай трябва да имаш датчик на коляновия вал ,който подава данни на делкото за предварение и закъснение,значи вероятно проблема е дошъл оттам,ако се появи пак рестартирай акумолатора,ако пък не направо смени датчика.
- lazarkk
тези датчици страдат от изгниване на изолацията и окъсяване, разгледай буксата и кабелите в какво състояние са, дали изолацията не им е нарушена и от дупките и вибрациите да прави проблеми и сега да са се наместили и да работи.kazama1 написа:Когато има такова пукане означава ,че доизгарят газовете в гърнето,което е вследствие на не добра центровка,при твоя случай трябва да имаш датчик на коляновия вал ,който подава данни на делкото за предварение и закъснение,значи вероятно проблема е дошъл оттам,ако се появи пак рестартирай акумолатора,ако пък не направо смени датчика.
Densi91
- Регистриран: 14 юни 2023, 12:12
- Местоположение: Видин
Здравейте. Имам следния проблем смених свещите бобината и кабелите, на бензин колата заспива на газ прекъсва и пука като подам газ, форд фокус 1.6 2002
- ivchotr
Някаква диагностика да е правена случайно?
Знам всички вицове за Форд
Densi91
одавна бях правил бедна смес май показваше, иначе чека постоянно ми свети.
Densi91
Бях наскоро при газаджията, оправи проблема с диагностика, точно 3 дена и пак почна да прекъсва. Реших да сменя свещи, кабели и бобина като свещите взех денсо като предишните, и сега пак прекъсва даже и гърми
- ivchotr
Газаджията е изтрил някакви натрупани грешки и когато колата ги е набила пак, се е върнал и проблемът. Добре ще е при следващото прочитане на компа да разбереш какви точно кодове за грешки е записал. В случая трябва да я закараш при човек, който знае какво и как да направи и да провери настройките на компа на газовата уредба. Ако са наред, да огледа какво се случва с газовите инжектори, изпарителя и т.н. елементи по уредбата. Ако настройките на газовия комп не са каквито трябва да бъдат, да ги оправи.
По принцип компът на газта се адаптира по работата на основния комп на колата. Някои газаджии избират да настроят газта на леко богата смес, други на леко бедна. Идеята е при адаптиране на газовия комп да се постигне оптималното дозиране на газта, за да работи двигателят без проблеми. Адаптациите обаче са в някакви малки граници и, ако газта е в количество за бедна смес, която не може да се оптимизира до нормална, компът на колата ще я засича като бедна и ще набива грешките които си виждал преди време на диагностиката. Съответно и двигателят няма да работи нормално. Бедната смес пък е причина и за повишаване на температурата в горивната камера, от там за детонационно горене в нея, което пък води до сериозни проблеми, ако не се вземат навреме необходимите мерки.
Та, ако и след тези действия няма подобрение, ще трябва да се погледнат хлабините на клапаните. При работа предимно на газ, хлабините изчезват 3 - 4 пъти по-бързо, в сравнение с работата на двигателя само на бензин. А когато хлабините изчезнат, клапаните са склонни да остават леко отворени и покрай изпускателните изтича незапалена горивна смес към изпускателния колектор. Той е горещ заради изгорелите газове и изтърваната прясна горивна смес се пали в него, което ти чуваш като пукане в гърнето. Ако нямаше гърне, щеше да чуваш по-силен гръм.
Това, че при работа на бензин не чуваш пукот може да се дължи на факта, че газта е по-придирчива към състоянието на двигателя, отколкото бензинът. Освен това е и по-калорична. Същото важи и в случая с нарушените хлабини на клапаните.
Естествено, не е задължинително непременно клапаните да са проблемни. Може някой датчик да не подава коректни стойности към компа и това да бърка работата му. Така, че най-напред трябва да се направи свястна диагностика и според записаните кодове за грешки да се предприемат необходимите действия. Изтриването на грешката за бедна смес при съществуващ хардуерен проблем в двигателя няма да доведе до решаването му.
