МЕНИ ОБОРОТИ
Публикувано: 28 юни 2011, 21:58
от adrian.mezdra
Здравейте колеги !
Форд Ескорт 1.8 TDI 90 кс въпросът ми е при градско каране в София в пиковите часове при чакане на светофарите когато перката се включи да охлажда нормално ли е съвсем леко да се променят оборотите на двигателя, почти незабележимо но стрелката на оборотомера леко помръдва за момент - става въпрос при работа на празен ход тогава се усеща.
Във време на движение няма да прекъсва върви си и набира без проблем.
Другият ми въпрос е при скорост 120 км в час нормално ли е да държи 2800 - 3000 оборота двигателя.
Re: МЕНИ ОБОРОТИ
Публикувано: 28 юни 2011, 22:05
от Pyrhel
1: нормално е
2: на каква предавка... Приплъзва ли като потегляш...
Re: МЕНИ ОБОРОТИ
Публикувано: 28 юни 2011, 23:29
от specialista
Може ли да отговоря малко хумористично?
Не виждам проблем с колата,така че потърси го в зад кормилното устройство! :D :D :D
Нищо лично пич,не се сърди!!!
Поздрави!
Re: МЕНИ ОБОРОТИ
Публикувано: 29 юни 2011, 10:59
от adrian.mezdra
Благодаря ви за мненията колеги.
Отговарям на колегата.
При работещ на място двигател без да е включен на скорост.
При потегляне няма да прекъсва потегля си нормално.
При излизане от гаража ми който е малко по ниско и има лек наклон колата излиза само като отпускам съединителя без да пипам педала на гаста и по това си правя извод, че това потрепване на стрелката на оборотомера е от включването на перката за охлаждане.
Неразбрах само за оборотите при такава скорост нормално ли е и до колко оборота е нормално да се товари двигателя.
Приемам хумора на колегата няма проблем.
