Като дам газ колата само се форсира а не ускорява
Публикувано: 10 юни 2011, 12:37
от bobi89908
Колата ми е focus 2000г 1.8 16v zetec. От известно време имам този проблем - карам си на 5та с 2000 оборота и като подам газ да изпреварвам се форсира до 5000 оборота даже и повече и въобще не ускорява. Същото става и на 3та и на 4та, а и разхода ми се дигна. Имате ли представа какъв е проблема?
Re: Като дам газ колата само се форсира а не ускорява
Публикувано: 10 юни 2011, 12:53
от cane_4ita
възможно е съединителя да буксува...при потегляне как е?
Публикувано: 10 юни 2011, 12:55
от bobi89908
cane_4ita написа:възможно е съединителя да буксува...при потегляне как е?
Потегля перфектно и точно това ме кара да се чудя какъв е проблема.
Публикувано: 10 юни 2011, 12:57
от иво г. иванов
Лошо! Прилича на отсвирил съединител. Провери го.
Спри на равно място, работещ двигател, изключи от скорост, издърпай ръчната спирачка, включи на трета
предавка, подай малко газ до към 1000-1200 об/мин. и отпускай плавно амбриажа. Ако угасне двигателя-
имаш още живот в съединителя,а ако продължи да работи си приготви от 500 до 800 лв.
Публикувано: 10 юни 2011, 13:03
от bobi89908
иво г. иванов написа:Лошо! Прилича на отсвирил съединител. Провери го.
Ще пробвам, ами ако има живот в съединителя на какво може да се дължи това форсиране ?
Публикувано: 10 юни 2011, 13:20
от иво г. иванов
Ами няма точна "рецепта" за подобно "заболяване" :D . Обикновено се преглеждат цялостно горивната,
запалителната и изпускателна системи. ЕГР - клапан, стъпково моторче, VSS- датчик ...
Публикувано: 10 юни 2011, 13:25
от bobi89908
иво г. иванов написа:Ами няма точна "рецепта" за подобно "заболяване" :D . Обикновено се преглеждат цялостно горивната,
Ясно :D Дано да е нещо дребно аз все си мисля, че е някаква тъпа електроника или катализатора... абе дано не ми одерат кожата :D
Публикувано: 10 юни 2011, 13:30
от Pyrhel
ъъъ?! :shock: Каква електроника, какъв катализатор, сензори, клапани... Ти си на скорост, даваш газ, оборотите се вдигат, а не се предава на колелата...
Публикувано: 10 юни 2011, 13:42
от bobi89908
Щом най-вероятно е съединителят колко струва 1 без работа?
Публикувано: 10 юни 2011, 13:46
от Revell
Pyrhel написа:ъъъ?! :shock: Каква електроника, какъв катализатор, сензори, клапани... Ти си на скорост, даваш газ, оборотите се вдигат, а не се предава на колелата...
Подкрепям !!! То си е чиста механика. Като си на скорост въртеливото движение на мотора се предава на колелата с различно предавателно число, променяно о скоростите - по-високи обороти на мотора, повече обороти на колелата(това при една предавка). Щом мотора ускорява а колелата не - съединител.(Единственото място където се прекъсва връзката м/у мотора и колелата.)
иво г. иванов написа:...а ако продължи да работи си приготви от 500 до 800 лв.
Публикувано: 11 юни 2011, 16:13
от adrian.mezdra
Съгласен съм с мнението на колегата съединителя ти е за смяна като се отвори ще се види но по принцип всичко се сменя комплект лагер, феродов и притскателен диск за да си сигурен, че нещо си направил.
Като цена за твоя модел немога да ти кажа колко струва но предполагам, че около 300 лв. с работата ще те оправят.
Публикувано: 12 юни 2011, 08:44
от S_C
Съединител!
Публикувано: 13 юни 2011, 19:27
от Veso
Колега моя фокус е 2.0 зетек сменях съединител точна цена 268лв
Публикувано: 14 юни 2011, 00:27
от иво г. иванов
