Като дам газ колата само се форсира а не ускорява
- Регистриран: 10 юни 2011, 12:27
- Модел на автомобила: Focus 1.8 zetec 16V
Колата ми е focus 2000г 1.8 16v zetec. От известно време имам този проблем - карам си на 5та с 2000 оборота и като подам газ да изпреварвам се форсира до 5000 оборота даже и повече и въобще не ускорява. Същото става и на 3та и на 4та, а и разхода ми се дигна. Имате ли представа какъв е проблема?
- cane_4ita
- Регистриран: 14 мар 2011, 18:40
- Модел на автомобила: escort 1.6 ghia kombi karburator
- Местоположение: Ракитово,Велинград,
Re: Като дам газ колата само се форсира а не ускорява
възможно е съединителя да буксува...при потегляне как е?
Кола и жена не се дават!!!
Потегля перфектно и точно това ме кара да се чудя какъв е проблема.cane_4ita написа:възможно е съединителя да буксува...при потегляне как е?
- иво г. иванов
- Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
- Местоположение: Berkoviza , Montana
Лошо! Прилича на отсвирил съединител. Провери го.
Спри на равно място, работещ двигател, изключи от скорост, издърпай ръчната спирачка, включи на трета
предавка, подай малко газ до към 1000-1200 об/мин. и отпускай плавно амбриажа. Ако угасне двигателя-
имаш още живот в съединителя,а ако продължи да работи си приготви от 500 до 800 лв.
Ще пробвам, ами ако има живот в съединителя на какво може да се дължи това форсиране ?иво г. иванов написа:Лошо! Прилича на отсвирил съединител. Провери го.
- иво г. иванов
Ами няма точна "рецепта" за подобно "заболяване"
. Обикновено се преглеждат цялостно горивната,
запалителната и изпускателна системи. ЕГР - клапан, стъпково моторче, VSS- датчик ...
Ясноиво г. иванов написа:Ами няма точна "рецепта" за подобно "заболяване". Обикновено се преглеждат цялостно горивната,
- Pyrhel
ъъъ?!
Каква електроника, какъв катализатор, сензори, клапани... Ти си на скорост, даваш газ, оборотите се вдигат, а не се предава на колелата...
Щом най-вероятно е съединителят колко струва 1 без работа?
- Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
- Местоположение: Varna
Подкрепям !!! То си е чиста механика. Като си на скорост въртеливото движение на мотора се предава на колелата с различно предавателно число, променяно о скоростите - по-високи обороти на мотора, повече обороти на колелата(това при една предавка). Щом мотора ускорява а колелата не - съединител.(Единственото място където се прекъсва връзката м/у мотора и колелата.)Pyrhel написа:ъъъ?!Каква електроника, какъв катализатор, сензори, клапани... Ти си на скорост, даваш газ, оборотите се вдигат, а не се предава на колелата...
иво г. иванов написа:...а ако продължи да работи си приготви от 500 до 800 лв.
- Регистриран: 04 ное 2010, 18:40
- Модел на автомобила: ESCORT
Съгласен съм с мнението на колегата съединителя ти е за смяна като се отвори ще се види но по принцип всичко се сменя комплект лагер, феродов и притскателен диск за да си сигурен, че нещо си направил.
Като цена за твоя модел немога да ти кажа колко струва но предполагам, че около 300 лв. с работата ще те оправят.
- S_C
Съединител!
- Veso
- Регистриран: 18 дек 2007, 22:29
- Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 16v Kарай бавно да те видят всички,вместо бързо да.....утрепеш всички!!!
Колега моя фокус е 2.0 зетек сменях съединител точна цена 268лв
- иво г. иванов
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 15#p334550
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 40#p344595
