Скорости
Публикувано: 07 юни 2011, 07:35
от m_fokus
Здравейте колеги.
Имам следния проблем(поне на мен ми се струва че е проблем
Когато колата е в покой и искам да включа на задна, скоростния лост влиза до някъде, но не напълно и давайки газ колата просто се форсира, в момента в който отпусна спирачката и колелата се завъртят(паркирам под наклон с предницата нагоре
) и добутам леко скоростния лост назад към задна скорост и той си влиза без проблем в задната. Не при всяко тръгване се получава така, но почти.
Понякога когато в движение съм на свободна скорост и искам да включа на 4-та понякога не я уцелва и попадам на 2-та, но това е доста рядко, единични случаи. Може да е от майсторско шофиране
, но може и да не е
Маслото да е за смяна???
Колата е Фокус 1,6 ЗЕТЕК 2001г.
Re: Скорости
Публикувано: 07 юни 2011, 08:38
от Nebhotep
Ето ти тема по въпроса:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=47769" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Сигурно се касае за жилата за превключване на предавките, ако е това само смяна ги оправя и е доста солено. Успех!
Re: Скорости
Публикувано: 07 юни 2011, 09:42
от m_fokus
Най-вероятно трябва да я закарам на сервиз, за да потвърдят проблема и да направят нещо по въпроса. Колата я имам от около година и съм изминал 4-5хил.км. и от самото начало е така със скоростите, общо взето като че ли не е чак толкова лоша картинката. Предстои ми път в чужбина с колата(около 3500км общо), според вас дали този проблем може да прерасне в по-голям проблем, искаше ми се след като се върна да я водя на сервиз.
Re: Скорости
Публикувано: 07 юни 2011, 10:45
от Nebhotep
Просто във фокусите механиката на превключването е много по- фина от тази на ескорт. Според мен е добре да посетиш сервиз преди да тръгнеш на дълъг път, може проблема да е по- лек и да се корени във фиксатора на жилата, който по спомени струва към 60 лева оригиналния. Успех!
Re: Скорости
Публикувано: 07 юни 2011, 12:42
от m_fokus
Nebhotep написа:Според мен е добре да посетиш сервиз преди да тръгнеш на дълъг път, може проблема да е по- лек и да се корени във фиксатора на жилата, който по спомени струва към 60 лева
Така и ще направя, дано да е от фиксатора! Благодаря за съвета!
Re: Скорости
Публикувано: 12 юни 2011, 19:11
от Kostadin21
Да не те плаша ама рядко минава без да се отворят скоростите,а там труда е скъп независимо дали проблема е голям или не.Мойта задна преди 2 месеца спря отведнъж,в града,без много шум и зор,просто спря.Оказа се че пружината превключвател за задна е счупена.Напред колата вървеше и минах така около 500 километра.Ремонта излезна около 300 лева като самата пружина оригинална струваше 10тина лева.И така в крайна сметка лоста не стигаше до задна заради тази пружина а проблема дефакто нямаше нищо общо със скоростите,но монтажа и демонтажа си вървят.Успех.
Re: Скорости
Публикувано: 12 юни 2011, 22:35
от m_fokus
Kostadin21 написа:Да не те плаша ама рядко минава без да се отворят скоростите,а там труда е скъп независимо дали проблема е голям или не.Мойта задна преди 2 месеца спря отведнъж,в града,без много шум и зор,просто спря.Оказа се че пружината превключвател за задна е счупена.Напред колата вървеше и минах така около 500 километра.Ремонта излезна около 300 лева като самата пружина оригинална струваше 10тина лева.И така в крайна сметка лоста не стигаше до задна заради тази пружина а проблема дефакто нямаше нищо общо със скоростите,но монтажа и демонтажа си вървят.Успех.
Мисля през седмицата да закарам колата на сервиз, че все не остава време. Не съм много наясно та затова да питам, ако проблема е във фиксатора на жилата, то може ли да не се отварят скоростите ( за някои може да изглежда глупав въпроса, ама за незапознатите с материята като мен не е
), т.е. да се мине по-тънко в сервиза или нещата пак отиват на 300лв
Re: Скорости
Публикувано: 13 юни 2011, 01:50
от Kostadin21
Щангите отдоло ги провериха на 2 места при мен и бяха регулирани.Ако не е от тях следва отваряне на скоростите и решаване на проблема.Ако не хъркат и нямат гадни шумове естествено.Ако имаш проблем с хъркане и да не ти влиза някоя друга от предавките освен задната търси си нова кутия по моргите направо.
