Страница 1 от 2
Двигател 2.0 с глава от 1.6 за Форд Сиера
Публикувано: 04 май 2011, 08:38
от amonev
Здравейте колеги,
някой по опитен би ли споделил какъв би бил крайния резултат от следния опит:
Блок на двигател 2.0 OHC от Форд сиера, оборудван с глава от 1.6, само че с разпределителен вал от 2.0 /спрямо този от 1.6 има не повече от 1мм по-високи гърбици/. Изпускателните клапани на 2.0 са малко по-големи, но според мен би могла главата от 1.6 да се преработи, ако въобще е необходимо.
Целта ми е по-голяма компресия в следствие на по-малкия размер на горивната камера на 1.6 Двете глави са вазимозаменяеми и отворите за монтаж, масло и охлаждащата течност съвпадат.
Горното запитване правя от любопитство
Re: Двигател 2.0 с глава от 1.6 за Форд Сиера
Публикувано: 04 май 2011, 11:27
от HACKO
Няма да усетиш особен ефект. С две думи, много труд за нищо.
Публикувано: 04 май 2011, 18:16
от fordmaniac
Резултата при такава комбинация е нужда от по-високооктанов бензин (98 примерно). Ако не се сменят клапаните, при високите обороти се получава ограничаване на възможностите, заради проблеми с изхвърлянето на газовете.
Какво стана с 5 скоростната кутия на Сиерата?
Публикувано: 04 май 2011, 19:04
от cosworth team ruse
HACKO написа:Няма да усетиш особен ефект. С две думи, много труд за нищо.
наско пич от две години ти чета мненията и нито един път не видях да си казал че нещо ще стане,вземи разглоби някоя кола да си в час малко че гледам само на теория те има
защо да е много труд след като мотора му е разглобен така или иначе
Публикувано: 04 май 2011, 19:22
от Danchev
fordmaniac написа:Резултата при такава комбинация е нужда от по-високооктанов бензин (98 примерно). Ако не се сменят клапаните, при високите обороти се получава ограничаване на възможностите, заради проблеми с изхвърлянето на газовете.
OHC е доста разреден мотор
9.0:1 е карбуратора
9.2:1 е инжекцията
Т.е. едно сгъстяване в рамките на 10:1-10.2:1 не би било проблем. За да почувстваш истинска разликата след това, обаче ще трябва колата да се настрои с нови смеси и аванс. Разбира се може и без настройка .... и каквото излезе.
Защо ти е глава от 1.6 като можеш да отнемеш от главата и блока или само от главата и пак да сгъстиш до тези граници и си запазваш и клапаните и вала.
Има формула за изчисляване на степента на сгъстяване, която включва: диаметъра на цилиндъра, хода на буталото (строука) и обема на горивната камера. Така можеш много точно да си направиш сметката. Обема на горивната камера се измерва като запечатаме една от камерите да кажем с лист плексиглас и със спринцовка измерим обема течност, който ще побере.
Успех
П.С. не трябва да се бърка компресията със степента на сгъстяване
Публикувано: 04 май 2011, 19:52
от amonev
И в крайна сметка какво излиза, да не се занимавам с глупости, а да си сглобявам двойката?
пп - 5 степенна скоростна кутия ще има.
Публикувано: 04 май 2011, 20:16
от Danchev
Глупости или не ти си преценяш .... какво казваше Тодор от Цунами тунинг за неговата Sierra Cossy "Пътят към успеха е осеян с бутала и биели"
шегувам се .....
Въпроса е да се чопли и да се развива както колата, така и познанията, стига да ти е интересно и да ти зе занимава.
Какъв ти е мотора всъщност - карбуратор или EFI и на какво ще се кара - бензин или газ?
Публикувано: 04 май 2011, 20:44
от DTM
cosworth team ruse написа:HACKO написа:Няма да усетиш особен ефект. С две думи, много труд за нищо.
Колега, има ли тема в която да не си се обадил? Нещо градивно по темата да си написал?
Познаваш ли Наско за тези двете години през които му четеш мненията? Знаеш ли, какво е разглобявал и какво не?
Стига с тези гръмки коментари, форума не за да се заяждаме един със друг
. Не подлагай знанията и практиката на човек под съмнение без дори да си го виждал
Притежава достатъчно такива.
Помогни с нещо градивно на колегата Монев, след като имаш достатъчно опит. Предполагам, няма да се разсърди да споделиш това което знаеш относно питането му.
Публикувано: 04 май 2011, 21:49
от HACKO
Ами като сложи главата от 1.3 със малките клапани какъв ще му е ефекта?
А да сложи по-големи клапани малка играчка ли е?
Къде видя че му е разглобен мотора?
Ще даде 150-200лв за глава и нищо
Инак без промени по главата се сменя за 20мин., но какъв е смисъла? Да, мога да го направя за толкова време.
Защо ми са такива мненията, просто съм реалист, повечето от питащите не знаят кое е главата, кое картера и ще правят модификации, това да не е като правенето на ...
Абе защо ли се обяснявам, аз си знам какво мога.
Публикувано: 04 май 2011, 23:08
достатъчно мотори съм разгобил и имам понятие кое как се нарича ,дразнещо е че на всяко запитване и казвате много труд било и пари,пък то едно че му е разглобен мотора друго че сам си го прави и отделен е въпроса какъв ефект ще има може и отрицателен да е така че не го мислете толкова
Публикувано: 04 май 2011, 23:29
от opex
сори за поредния офтопик, но и аз прекалено често срещам отговори от сорта на 'няма нищо да стане, много пари с нулев ефект, земи смени колата направо..', еми то на почти всички неща от такъв сорт дето се правят, в този ценови диапазон, могат да се опишат като правене на нищо и "нулев" ефект.
Има хора ентусиасти, има експериментатори, има луди които обичат да набиват по 500лв за чарколяци след което сглобяват и палят с копче от 200 метра да се порадват на детонацията...на чиито плещи се е изградил този форум, на страна тези, които идват с елементарните въпроси и след два отговора и решаването му забравят че го има този сайт, и в крайна сметка като се пуска тема с въпрос като неписано правило е "или отговори конструктивно по въпроса или си излез", пък нека темата да остане без отговор 1 година и накрая да се яви един дето да отговори както трябва, ако ли не да се изгуби из дебрите на харддиска на сървъра.
Дайте малко по-конструктивно, понеже покрай такива отговори виждате, че се изписват още 6 с обяснения и отношения, а само един (Данчев в случая) е отговорил по въпроса качествено..
Публикувано: 05 май 2011, 00:01
от HACKO
Човека иска мнение, както сам казва, най вече от любопитство.
Аз съм си казал, какво е моето мнение по въпроса, не го задължавам да прави каквото и да е.
Вие като имате друго, му кажете своето, вместо да тръгвате да оспорвате моето.
А той да си реши какво да прави.
Публикувано: 05 май 2011, 07:32
от amonev
Не се карайте. Ще внеса малко повече яснота, за да придобиете представа:
Имам кола 1.3 в движение, втора 1.6 разглобена и доста части от 2.0 карбуратор /включително перфектна глава/, който замина на скрап.
Преди два дни закупих още един двигател 2.0, само че инжекцион. От него смятам да запазя само блока, защото е в много добро състояние.
Идеята ми е не да монтирам цялата инсталация на инжекциона, защото не си струва хамалогията според мен, нямам всичко необходимо, за да я монтирам, а и на карбуратор по-мога да го ровичкам и поддържам, защото карбуратори имам четири на брой и един комплект платна и гарнитури.
Ето защо в момента мога да сглобя цял двигател 2.0 карбуратор, но понеже разгледах главата от 1.6 поставена до 2.0 и се замислих какъв би бил ефекта от поставянето й на двулитровия блок.
Та части имам достатъчно, въпроса е с това с което разполагам мога ли да направя нещо по-различно.
Публикувано: 05 май 2011, 11:19
от HACKO
При тези обстоятелства, нищо не ти пречи да пробваш, след като имаш нещата.
Обаче за да разбереш какъв е ефекта, най-добре монтирай първо д-ля както си е в колата, предполагам че колектора на карбуратора ще пасне на главата на 2.0. При всички положения ефекта, само от прехода от 1.3 на 2.0 ще е огромен. После сложи главата на 1.6, може да пробваш и със главата на 1.3(опа, олях се), а и винаги може да го върнеш в изходно състояние(което според мене ще ти даде оптимални резултати и няма да ти се налага да я караш със високооктанов Бензин).
П.П. Колега cosworth team ruse, сега доволен ли си?
Публикувано: 05 май 2011, 12:10
да доволен съм
тонка ти при положение че имаш здрава глава от 2.0 да беше прехвърлил всички работи от инжекцията на здравата глава всичко си става без грижи и си караш 100 или 115 коня сиера зависи от ecu-to и ще видиш къде е разликата
карал съм и 2.0 карб и 2.0 инжекция е разликата е няма база за сравнение
пък ако ще е карбуратор инвестирай 100 лв за 4-2-1 изпускател ще ти кажа къде има и си свиркай
но за мене карбураторите са остаряли технологий вече
Публикувано: 05 май 2011, 14:12
от Sierrata
тук в този форум има доста хора са опитни на теория
а относно инжекцията е много по добър вариянт от карба ,разликата във вървенето е огромна едно че имаш по голям дросел и впръскване на всеки цилиндър самостоятелно, казвам го защото 2 от сиерите ми са охц ефи от която едната беше на гас и пак много задоволително вървеше
Публикувано: 05 май 2011, 20:28
от Danchev
cosworth team ruse написа:да доволен съм
От написаното не се разбира, коя му е здравата глава, но двете глави са различни и ако ще си събира карбуратор му трябва глава от карбуратор и обратното. Както при CVH и DOHC има разлики така има е и при ОHC. Аз също бих си събрал инжекция, а и казва че мотора е много читав
Публикувано: 05 май 2011, 21:04
значи danchev 8 сиери ли колко минаха през ръцете ми забравих вече със сякакви мотори без cosworth и ги знам хич да не е как са.човека има здрава глава от 2.0 от един друг мотор и си е взел блок от 2.0 но друг мотор инжекция,и ти казвам че става защото дюзите са на самия смукателен колектор не в самата глава,сменя се смукателя с този на инжекцията останалите кабеляци по запалването и делкото се сменя
и другото има човек който на карбураторен мотор е сменил само колектора инжекционен и другите му работи бенз.помпи и така нататък и си работи
Публикувано: 05 май 2011, 21:23
от naskoto
amonev написа:Здравейте колеги,
Мериш какъв обем е горивната камера на 1.6,шлайфаш тая от 2.0 да стане със същия обем.Ако има такава разлика в изпускателните клапани,не си струва да слагаш главата от 1.6.Цилиндъра няма да се очиства добре от остатъчните газове.
Публикувано: 05 май 2011, 21:26
от amonev
При първа възможност ще измеря разликата в обемите и диаметъра на клапаните.
