налягане на турбина
Публикувано: 01 май 2011, 20:05
от sparky_
Колеги колата ми е фокус 1.8 тдди и реших да си измеря налягането което надува турбината. Измъкнах тръбичката която е до ЕГР а и като настъпх към 4000 об. показа 2 атмосфери. Не трябва ли да разстровари на някаква стойност или е нормално да надува толкова или има значение този клапан който измъкнах маркуча че да измеря с манометъра.
Re: налягане на турбина
Публикувано: 01 май 2011, 20:12
от Alexi
не ,никакво значение нямат тръбичките те са за красота .. можеш да вадиш която си искаш без това да влияе на работата на мотора ,както сам си се убедил
Публикувано: 01 май 2011, 20:53
от sparky_
е ясно но не трябва ли да отвори байпаса на примерно 1,6 атмосфери да се разтовари
Публикувано: 01 май 2011, 21:59
от diesel1.6
Подобно турбо на мондео и ескорт е до около 1 атмосфера, според един колега тук е до 1,2. Ти да не мериш да би да мериш наляганет в изпускателния колектор преди турбината?
Публикувано: 01 май 2011, 22:21
от MapTo_D
Моето като го мериха в Унитех показваше пик до 1.5 и разтоварваше на 1.1 Фокуса има и софтуерна намеса. И оставам с впечатление, че колегата е мерил там нещо си в покой, аз все си мисля, че налягане на турбина трябва да се мери в движение...
Публикувано: 02 май 2011, 00:37
от lorinzar
не знам как ги изкара тея 2 бара при мен при 4200оборота бууст метъра показва 1,2 бара за правилно отчитане се връзва къ изходящия колектор на кулера
Публикувано: 02 май 2011, 09:49
от tropper
diesel1.6 написа:...Ти да не мериш да би да мериш наляганет в изпускателния колектор преди турбината?
Май-май... при положение че мери тръбичка към
ЕГР -
exhaust gas recirculation.
