налягане на турбина
sparky_
Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
налягане на турбина
Мнение от sparky_ » 01 май 2011, 20:05
Колеги колата ми е фокус 1.8 тдди и реших да си измеря налягането което надува турбината. Измъкнах тръбичката която е до ЕГР а и като настъпх към 4000 об. показа 2 атмосфери. Не трябва ли да разстровари на някаква стойност или е нормално да надува толкова или има значение този клапан който измъкнах маркуча че да измеря с манометъра.
Alexi
Местоположение: Шумен
Re: налягане на турбина
Мнение от Alexi » 01 май 2011, 20:12
не ,никакво значение нямат тръбичките те са за красота .. можеш да вадиш която си искаш без това да влияе на работата на мотора ,както сам си се убедил *00101*
sparky_
Мнение от sparky_ » 01 май 2011, 20:53
е ясно но не трябва ли да отвори байпаса на примерно 1,6 атмосфери да се разтовари
Мнение от diesel1.6 » 01 май 2011, 21:59
Подобно турбо на мондео и ескорт е до около 1 атмосфера, според един колега тук е до 1,2. Ти да не мериш да би да мериш наляганет в изпускателния колектор преди турбината?
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 01 май 2011, 22:21
Моето като го мериха в Унитех показваше пик до 1.5 и разтоварваше на 1.1 Фокуса има и софтуерна намеса. И оставам с впечатление, че колегата е мерил там нещо си в покой, аз все си мисля, че налягане на турбина трябва да се мери в движение... :-/: :roll:
lorinzar
Регистриран: 21 юли 2009, 21:01
Модел на автомобила: продаден
Местоположение: montana
Мнение от lorinzar » 02 май 2011, 00:37
не знам как ги изкара тея 2 бара при мен при 4200оборота бууст метъра показва 1,2 бара за правилно отчитане се връзва къ изходящия колектор на кулера
tropper
Мнение от tropper » 02 май 2011, 09:49
diesel1.6 написа:...Ти да не мериш да би да мериш наляганет в изпускателния колектор преди турбината?
Май-май... при положение че мери тръбичка към ЕГР - exhaust gas recirculation.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
