Фокус пали трудно сутрин???
nikolai_gidikov
Регистриран: 18 юни 2010, 23:57
Модел на автомобила: Ford Focus 2001
Мнение от nikolai_gidikov » 10 апр 2011, 19:45
Здравеите колеги, става въпрос за Фокус 1.6 16 зетек, сутрин като е студен пали с повече въртене на стартер, а като загрее пали лесно, или пак с повече въртене??? Този проблем ми го прави от скоро, пробвах няколко пъти на контакт да поткача помпата но нестава пак, нее от налягане или горивен филтър, датчика за температурата нее, тои само управлява уреда на таблото и кога да вкл. перката за охлаждане. Някои ако знае нещо или е имал такъв случаи да помогне ако не на ДИАГНОСТИКА отивам мерси предварително. :)
toci231
Регистриран: 10 апр 2011, 18:25
Модел на автомобила: ford fokus
Re: Фокус пали трудно сутрин???
Мнение от toci231 » 10 апр 2011, 19:50
Свали стъпковото моторче сложи му масалце и го раздвижи с две кабелчета на акомулатора с + и - докато започне да щтрака свободно,аз така си реших същия проблем,успех
nikolai_gidikov
Мнение от nikolai_gidikov » 10 апр 2011, 20:10
Мерси колега ще пробвам дано стане... 8)
