Focus TDdi-Мнения от запознати
toci231
Регистриран: 10 апр 2011, 18:25
Модел на автомобила: ford fokus
Мнение от toci231 » 10 апр 2011, 19:45
Здравей те колеги,преди два дни си купих форд фокус тдди 1.8 90к.с.,смених си ангренажа пистовия маслата и филтрите,колата върви добре -изтрелва се потдържа скорост всичко и е надед,но понеже патувах на дълго и установих че разхода на гориво е доста по голям от очакваното,след пофторен оглед на двигателя забелязах ,че дюзите на 2-3-цилиндър са мокри с нафта,смених маркучлетата за излишната,но пак,позатегнах трабичките-защото има нафта и горе по резбата но не исъхват,споделете с мен какъв може да е ороблема и каде да търся и да гледам,предварително благодаря :D
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Focus TDdi-Мнения от запознати
Мнение от specialista » 10 апр 2011, 23:36
Най-вероятно става дума за проблем с уплътняващите конуси на тръбичките за нафта.
Съвет-развий гайката,огледай за наранявания на двете места(тръбичка и дюза),притисни с ръка така че се увериш че тръбичката ляга добре и навий на ръка гайката до упор,след това я стегни с ключа и не прекалявай с усилието.Ако и след това не спре теча нещо ще трябва да се смени.
Дизел Център Ямбол
toci231
Мнение от toci231 » 11 апр 2011, 17:39
:oops: >:D<: >:D<: -Благодаря ти колега,прав беше- имаше проблем-ако може така да се каже-просто стегнах още малко гаиката на дюзата,и всичко исъхна
