Проблем с Фокус 1.8 TDdi
Публикувано: 04 апр 2011, 10:42
от o.vasilev
Здравейте колеги,
Скоро ми се появи един проблем на Фокуса. Състои се в това, че при скорост 80-120, като подам повече газ колата почва да тресе (вибрира) доста. Скоростният лост така се тресе, че имам чувството, че ще изключи от скорост. Криви, небалансирани гуми и джанти са изключени като вероятен проблем. Карано е със два различни комплекта гуми и джанти, като и двата са нови. Ще съм благодарен ако някой може да изкаже мнение от какво би могъл да е проблема. Също така ако някой мисли, че може да го оправи ще е чудесно. Плащам си колкото струва и черпя домашна ракия :)
Още едно допълнение към темата е, че не усещам колата да губи мощност. Набира си като преди като я настъпя, просто почва да вибрира.
Re: Проблем с Фокус 1.8 TDdi
Публикувано: 04 апр 2011, 10:49
от Nebhotep
Провери тампоните на двигателя и на скоростната кутия!
Публикувано: 06 апр 2011, 17:21
от tushan
виж си вътрешните карета.
