Високи обороти на двигателя
Публикувано: 03 апр 2011, 19:15
Колата ,Фиеста 1,1- 91 г., при изключване от скорост и двежение по инерция, вдига обороти 2,5 - 3. При движение на скорост - проблеми няма.Като я спра на място /примрно на "СТОП"/ и продължа по енерция оборотите не се вдигат/ поддържа обороти 1 - 1,1/. На какво се дължи това ??? Благодаря предварително!
