Кой модел ск. кутия е това - Ескорт, Мондео?
Публикувано: 31 мар 2011, 21:58
от форд мк2
Привет колеги,
Времето се затопли и понеже съм си закупил масло за МТХ75 ск. кутия / поне такава я вади според ВИН микроката/ реших да се опитам да го сменя сам.
С ужас установих, че пробка за изтичане има, вижда се от снимките, но пробка за наливане не видях/може би някъде под възд. филтър да има не се вижда хубаво/. Някъде бях чел във форума, че мтх75 няма пробка никъде!
Въпроса ми е - да не би микроката да греши и това да е обикновена ск. кутия, а не мтх75?
Някой може ли да изрази мнение със сигурност?
Какво дава микроката : http://www.prikachi.com/images/315/3161315U.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Снимки на СК. КУТИЯ:
http://www.prikachi.com/images/316/3161316Q.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.prikachi.com/images/317/3161317h.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Кой модел ск. кутия е това - Ескорт, Мондео?
Публикувано: 01 апр 2011, 11:10
от Pyrhel
Здрасти!
Х'англичаните са написали за MTX-75 кутиите как им се сменя маслото: http://www.fordwiki.co.uk/index.php?tit ... Oil_Change" onclick="window.open(this.href);return false;
Ако имаш проблем с превода - казвай да превеждам :)
Публикувано: 01 апр 2011, 13:21
от Doin
Именно пробката която се вижда на снимките е за наливане, служи и за пробка за нивото. С един шприц наливаш масло докато от нея не започне да капе, оставяш я отворена ако си я препълнил да изравни маслото и затягаш.
Публикувано: 01 апр 2011, 14:00
от cockyhotty
Горната пробка, която си снимал е точно за наливане/контрол на нивото на маслото. На някои модели (за Ескорт) няма пробка за източване, защото не е предвидено да се сменя през целия живот на скоростната кутия. Огледай корпуса на диференциала където излиза дясната полуоска. Там най-отдолу на дифа между едни алуминиеви оребрения трябва да има същата пробка като тази за наливането (с вътрешен шестограм 8 мм.). Ако нямаш такава, за да смениш маслото трябва да вкараш маркуч през горната пробка и със шприц да го изсмучеш при загрято масло (може и чрез сваляне на вътрешното каре от там да изтече, но е повече разправия). Нещо такова трябва да виждаш ако си с МТX75: Изображение
Провери и на този сайт какъв модел скоростна кутия ще излезе за твоя модел:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo.mycat" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Тук е описано пък смяната на маслото (за Фокус е, но е подобна историята при МТХ75):
http://focus.noegruts.com/trannyoil/trannyoil.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
