проблем с двигателя при студен старт
nikolay19831983
- Регистриран: 22 мар 2011, 20:45
- Модел на автомобила: focus
здравеите може ли някои да сподели за моя проблем с фокус 1,8 16в зтек 2000 г. при студен двигател като го запаля трябва да подавам газ в продължение на няколко минути защото гасне като си махна крака от газта, след като позагрее малко мога да си махам крака от газта и не гасне но държи много малки обороти м/у 400и 600об. и чак като загрее се оправя също така има и друг проблем подобен на един колега във форума колата като е загряла и карам понякога като изклча от скорост се вдигат оборотите до 3-4000 и стоят няколко секунди така .ходих във МП два пъти и диагностиката и мнението на маисторите не можаха да помогнат смениха само свещите , ще съм благодарен ако някои може да даде съвет.
- иво г. иванов
- Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
- Местоположение: Berkoviza , Montana
Re: проблем с двигателя при студен старт
Каква диагностика са ти правили два пъти
Включваха ли четец на кодове за грешки, към компютър ?
Провериха ли ламбда сондата ? Абсолютно безсмислено е да се сменяват свещите при такъв проблем.Вярно , че те имат топлинно/ калилно/ число но то се отнася за искровия разряд запалващ горивната смес и не се влияе от температурата на двигателя достигната през отделните фази на работа.За кой ли път някой ни убеждава, че в МП са повече четирикраките.
Изчакай още мнения от колеги и междувременно поразпитай за кадърен сервиз с добро име.Няма значение коя марка обслужва . Добрите майстори работят принципно, а не избирателно!
Успех и пиши за разрешаването на проблема
nikolay19831983
Грешки не дава никакви на компа и други двама маистори са я гледали и диагностика и правиха и те вдигат рамене направо ми писна да ходя по маистори .. съвета на единия беше да сме почнели да сменяме ламда сонда ако не станело смесителя на горивото и ако не било и тожа тогава да се гледали дюзите и да се сменяли ...
но съм патил от маистори и му казах че с това което смята да прави сумата коята ще платя по добре да си купя друг автомобил... знаеш че повечето маисторчета даи им да сменят да взимат процент от частите а не да установят точния проблем
но все пак благодаря за изказаното мнение
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Ламбда сондата си е консуматив и ако автомобилът е на повече от 100 000 км нищо чудно проблемът да е в нея.
nikolay19831983
ламбда сондата била наред ... благодаря за мнението
- dimkar
Хм, тя и моята си беше наред, като я смених, поне така разправяха умниците от Мото-Пфое.
Преди това пак по техен съвет ми смениха стъпковото моторче, но преблемът не се реши. Случайно ми изпадна изгодна оферта за ламбда сонда и я смених. Ами вече нямам проблеми. А, между другото, на колко км е Фокусът ти?
nikolay19831983
170 000kм , проблема ти сащия като моя ли ти беше?
- dimkar
Да, сутрин се опитваше да гасне. А щом фордът ти е на 170 000км не виждам какво се чудиш. Моята Фиеста беше на около 120000 км. Така че започни от нея, освен ако не искаш да продължиш да си даваш парите за диагностики.
- essex
ако не се лъжа двигателя е горе долу същия като на ескорт 96 година
- проблема може да идва от стъпковия мотор или от Г-образното вакумно маркуча намира се под бобината , маркучето може да е скъсано или да е станало на пластелин, коелга просто отвори капака и се разрови под бобината във формата на буквата Г но обратно мисля че беше, опипай го с пръсти ако не го виждаш добре ако ли не, насочи някой твой познат който поне малко си има хабер от коли.
nikolay19831983
благодаря за савета , ще проверя под бубината че маи там само за маркучле не съм прожеряжал
Biso77
- Регистриран: 08 мар 2010, 23:16
- Модел на автомобила: Ford Mondeo МК 1-1.8 16v
Ако при диагностиката не показва нищо,много възможно е проблема да е в клапана за разтоварване на налягането на маслото в главата.Моята го прави същото,при което сменях свещи,промивах клапана за празния ход и какво ли не.Та темата за клапана за налягането на маслото,я има във форума ,има и много писано за маслото,с което се карат тези двигатели- 5w30 и според мен проблема е някъде там.
- dimkar
А оправи ли я?
Biso77
Не съм я оправил.След смяна на свещите има мноого леко подобрение и понеже вече температурите са по-високи и бързо загрява,я карам така,но зимата е зле и ще трябва да я оправя.Иначе и аз я карам с 10w40 .
Сега пак прочетох отново описанието на проблема на колегата и като се замисля поддържането на високите обороти неможе да е от клапана за маслото и според мен има и втори проблем,който може би няма връзка с нестабилните обороти при студен старт.
- dimkar
Този проблем няма връзка с маслото. Преди и аз карах с 10W40, но от 2 смени вече съм с 5W40. Така че търсете си свястни ламбда сонди, ако искате да си решите проблема. Из ebay има такива на изгодни цени.
nikolay19831983
и така проблема при мен е разрешен наполовина, смених стъпковото моторче с друго втора ръка но маи не успях да го изчистя добре само със спреи го напрасках и еднин маркуч през които минава изпаренията на горивото, сутрин нямам проблеми оборотите са ок но понякога задържа високи обороти и като натисна един два пъти газта се оправя според вас колеги дали това е от стъпковото моторче да знам дали да го чистя отново че е голям х.. да се развъртят две болчета??
nikolay19831983
- dimkar
Другата зима ще си покаже, че времето се стопли вече.
nikolay19831983
проблема е решен с ново стъпково мотор4е
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
