Странен шум
Публикувано: 25 фев 2011, 20:18
от Miloto1
Здравейте колеги, имам проблем, при каране на колата се чува странен шум, на всички скорости, като натисна съединителя спира да шуми, при изключване от скорост също се оправя, моля споделете мнение на какво може да се дължи този шум[ромолене] ?
Re: Странен шум
Публикувано: 25 фев 2011, 23:55
от ЯЛТА
Като натиснеш съединителя, разделяш двигателя от скоростната кутия, следователно шумът е от нея . А като изключиш от скорост, се върти само първичният вал на скоростната кутия .
А като си на скорост при спускане ?
Re: Странен шум
Публикувано: 26 фев 2011, 18:47
от Miloto1
Да, има шум. А знаеш ли на какво в скоростната кутия може да се дължи шума ?
Re: Странен шум
Публикувано: 26 фев 2011, 21:02
от ivo_63
Re: Странен шум
Публикувано: 27 фев 2011, 23:12
от sgel
Някой лагер в скоростната.Провери цените на лагерите и труда на майсторите да не ти излезе ремонтът по-скъп,отколкото да си вземеш от някоя морга работеща такава. Успех!!!
Re: Странен шум
Публикувано: 27 фев 2011, 23:19
от Sasho85
И от моргата и от аптеката да си вземе кутия пак трябва да се плаща на майстор, ако не може да си я смениш сам. Другото, което е че не се знае от моргата на какво ще попаднеш и гаранция, че няма да се чуе шум след 100км няма.
Съвета ми е отваряш пробката и доливаш масло (75W90)-има шанс да се оправи.
Ако не се оправи и ако не разбираш, отиваш при някой разбирач, казва ти кое какво е, колко ще струва и кога ще е готово. Ако те устройва правиш, ако не-караш така.
Re: Странен шум
Публикувано: 28 фев 2011, 16:28
от Miloto1
Маслото е проверено, майстора с маслата е казал, че може да събере 20-30 грама и няма смисъл да долива. Като се сгрее малко времето, ще свалям скоростната кутия.
