проблем с паленето
Публикувано: 24 фев 2011, 13:56
от hellstorm
имам проблем с паленето на форд мондео мк1 сутрин но когато се бутне колата пали и после няма никакви проблеми от какво може да е аз се самнявам в подгряващите сжещи
Re: проблем с паленето
Публикувано: 24 фев 2011, 14:50
от nikolovvd
Свещи, реле, акумулатор, лоши (окислени) връзки и т.н.
Публикувано: 24 фев 2011, 15:03
от hellstorm
акомълатора го отписвам на два дена 77 ампера сас 700 стартов ток ама утре 6те стане ясно про4етах един друг проблем като моя оправила се като му вратнали центровката
Публикувано: 24 фев 2011, 20:05
от specialista
То само с въртене не става,става с точно центроване.А има и ред неща които трябва да се проверят!
Публикувано: 24 фев 2011, 20:20
от HACKO
Аз не разбрах дали стартера върти?
Публикувано: 24 фев 2011, 20:26
от hellstorm
така има оше много неща утре ще стене ясно какво и има
Публикувано: 24 фев 2011, 20:27
от hellstorm
а стартера си варти няма проблем
мод: Използвай бутона "промени"! Намери и използвай буквичките Ъ,Ч, Ш, Щ ...
Повечето теми така завършват - "Утре ще погледна" и до там с темата!!
Погледни и тогава пиши
:wink:
Публикувано: 26 фев 2011, 14:04
от yanko_1533
Ако постинга ви не е на кирилица модераторите най-вероятно ще го изтрият !
Публикувано: 26 фев 2011, 14:50
от supernatural
бачка, дърпа въздух от някъде, смени маркучите ако си с оригиналните, и тези на излишната нафта ако са се спекли, провери и поткачащата помпа, за на сигорно мое и възвратен клапан да сложиш, огледай и помпата за течове, накрая провери и 4те свещи
