Страница 1 от 1
Прехрупва при превключване на 3-та скорост
Публикувано: 16 фев 2011, 00:16
от escort18tdi
Здравейте колеги,от три години карам ескорт 1.8 тди, '96 година и при превключване на 3-та ми прехрупва.Изтерикатил съм се и изчаквам съвсем леко преди самото превключване и тогава не го прави, но е доста стресиращо, когато например искам да изпреваря и се наложи от 4-та да вкарам бързо 3-та. Проблемът не съществува при превключване на останалите предавки, само на 3-та. Някой да знае нещо по въпроса ? :-/:
Re: Прехрупва при превключване на 3-та скорост
Публикувано: 16 фев 2011, 00:29
от Peet
Прилича на проблем със синхронизатора на трета предавка.
Публикувано: 16 фев 2011, 08:09
от escort18tdi
Благодаря. А в такъв случай дали ремонтът на скоростната кутия е опция или да я подменя изцяло ?
Публикувано: 16 фев 2011, 08:42
от diesel1.6
С какво масло си? Има някакво значение, но не производителя, ами вида на маслото и донякъде вискозитета.
Аз предпочитам ремонта, но това е защото имам сигурен монтьор.
Публикувано: 16 фев 2011, 16:51
от escort18tdi
Не знам каква марка е,нито съм доливал,нито съм го сменял откакто имам колата,наскоро проверих дали е достатъчно и си имаше.
Публикувано: 16 фев 2011, 19:19
от stoyanski
При мен пак е така и пак на трета скорост,но от 4 години си карам така,просто свикваш с оборотите и няма проблеми.Наистина ли подлежи на ремонт?
Публикувано: 16 фев 2011, 20:27
от ЯЛТА
Според мен е синхронизатор на трета скорост, сменява се, но самата процедура,-сваляне на скоростна кутия и разглобяването и, си е време и пари, но е за предпочитане пред смяна на цялата-за която не знаеш НИЩО .
Като напишеш от кой град си , все някой ще те насочи към майстор .
Публикувано: 16 фев 2011, 20:30
от Peet
За да се установи точно причината трябва да се отвори скоростната кутия и да се смени каквото е нужно. Малко неща в скоростната кутия подлежат на ремонт, по-скоро се заменя с ново. Отварянето на СК си е трудоемка и пипкава работа. А дали ще ремонтираш ли ще я заменяш зависи от сумата.
Публикувано: 16 фев 2011, 20:37
от escort18tdi
Да и аз свикнах да изчаквам да нормализира оборотите,след толкова ремонти (засега все малки за мое щастие) ми остана да му оправя и това на фордчето,но при всички положения ще изчака до затопляне на времето.Иначе съм от Своге,може би бихте могли да ми препоръчате някой добър майстор в София? :):
Публикувано: 18 фев 2011, 10:09
от biser77
Колега, порови се малко из форума с търсачката, има такава тема надълго и нашироко точно за този модел(това си им е болежка), някой карат така вече 7 години без проблеми, и на мен е така, отказах се да я правя, защото не си заслужава парите, а и свикнах без да хърка( от 4-та на 3-та с малко междинна газ, според скоростта). За друга кутия на старо, не знаеш какво взимаш, а и това си им е проблем на тея кутии, така че.... :D Надявам се да съм помогнал за избора ти какво да правиш, а именно свиквай и карай така, няма опасност да стане по сериозно ;)
Публикувано: 18 фев 2011, 16:36
от escort18tdi
Ами то в крайна сметка може и така да се окаже,то аз съм и свикнал,но ето 4-та година ще стане и си я карам така,малко ме притесняваше да не се счупи окончателно,но щом и вие колеги имате същият проблем и си карате смело,мисля и аз да продължа така,пък както се казва здраве да е,да няма други проблеми :D
