Страница 1 от 1
FORD FIESTA 1.25 ZETEC ПРИДЪРПВА И ГУБИ МОЩНОСТ
Публикувано: 11 фев 2011, 22:48
от KARI
Здравейте колеги, имам проблем с моето Фордче 1996г. Не можах да намея нищо по въпроса във форума. Дано не повтарям темата. При тръгване с по-студен двигател силно придърпва и почти спира. При загрят двигател като се вдигнат над 2500 оборотите отново започва да придърпва и при изкачване и на малък наклон губи мощност. Когато отнема газта и подам отново за известно време се оправя. Разхода на гориво е увеличен. Не съм сменяла свещи след като я купих 2007г. Миналата година имах подобен проблем, но в много по-лека форма. Сменихме дебитомера, но се оказа че не е имало нужда при проверка с елкон и отново върнахме оригиналния. Проблема изчезна, но до момента. Колега ми каза, че е възможно да е от горивния филтър, но друг колега каза че бензиновите нямат горивен филтър.
Книжката за колата ми е на италиански и нищо не мога да разбера. Дано съм успяла да обясня правино проблема.
Re: FORD FIESTA 1.25 ZETEC ПРИДЪРПВА И ГУБИ МОЩНОСТ
Публикувано: 11 фев 2011, 23:56
от paci
Здрасти!
Не го слушай този колега който казва, че бензиновите нямат филтър. Може да е силен и готин, но в друга област.
Това ти е филтъра:
http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... delId=5193
Намира се под автомобила, на пода, до задно дясно колело.
Смени го!!!
Иди на елкон и се моли да попаднеш на грамотни и кадърни хора.
Публикувано: 12 фев 2011, 18:25
от KARI
Благодаря за информацията. Днес ходих на сервиз и смениха свещи, горивния филтър (видях го къде се намира), който беше абсолютно задръстен, но проблема си оставаше и тогава момчето отвори въздушния. Оказа се, че когато са ми го сменяли не са го затворили добре. След почистване и продухване проблема се оправи.
Наистина е много важно на какъв майстор ще попаднеш. Тези са супер. Сервиз Олимпия - Шумен.
Публикувано: 13 фев 2011, 21:15
от Pyrhel
paci написа:Намира се под автомобила, на пода, до задно дясно колело.
От коя страна гледаш колата, Паци? :D:
Аз съм го сменял от лявата страна на колата, под капачката на резервоара. :P
