нафтова помпа мондео мк1
Публикувано: 06 фев 2011, 17:06
от lorinzar
въпроса ми е клапана ограден на снимката така и така си е заминал при студено време колата забива все едно че няма гориво или сама си подаде повечко обороти а филтъра с прозрачното мъркуче почти винаги поне 10 см от него са с въздух при седене в покой дори и 10 мин проблем с паленето нямам единствено при ниски темперетури са ми дразнещи първите 5 мин докато позагрее . та въпроса ми е може ли да се влушат нещата да ме остави на път някаде .щото ако ше си остане така ше потърпим още месец докато се позатопли.
http://pics.data.bg/categories/1/%d0%be ... 10206_002/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: нафтова помпа мондео мк1
Публикувано: 10 фев 2011, 11:39
от lorinzar
никой ли не е имал такъв проблем
Публикувано: 10 фев 2011, 22:46
от ЯЛТА
Пиши на Specialista, той ще ти разясни нещата .
Публикувано: 11 фев 2011, 08:06
от diesel1.6
Ако вземе да смуче повече въздух, ще стане по-зле.
Твърди се, че без изправен клапан за промяна на предварението колата не можела да върви - прекъсвал двигателят, пушел бяло и т.н. Сигурен ли си, че този електрически клапан не работи?
Каква скоба има на прозрачния маркуч? Често при слагане на неподходяща такава връзките с него остават неплътни. Предполагам, че няма да можеш да си намериш хубава, направи си сам. Сложи дебелостенен гумен маркуч върху мастото на стягане, и върхи него стегни. Най добре се стяга със мека тел - примерно медна. Навива се 3 пъти, слага се малко масло за да се плъзга докато стягаш, и я стягаш с хубаво издърпване.
Публикувано: 11 фев 2011, 09:36
от lorinzar
понеже целият клапан се онафти тая зима предполагам че е от него прекъсфането и забиването е само при студена кола иначе с вървенето няма проблем
