Проблем с Форд Фокус
- Регистриран: 18 яну 2011, 18:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDci 115 HP
Колеги днес както карах фокуса си: 3та , 4та , 5та и изведнаж заби ..умаля.. и лампичката на таблото която сигнализира подгряване преди запалване започна да премига ... И колата се едно умря ... едвам варви ... още не сам ходил на сервиз защото преди малко ми се случи моля ако някой е имал същия проблем да пише ..
- Doin
Re: Проблем с Форд Фокус
Може да е педала на газта. Пусни в търсачката - има доста теми за този прословут педал, дори в едната има обяснение как да си го ремонтираш ако не ти се дават 270 лв. за нов.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
То без диагностика няма как да се хванеш за нещо!
Дизел Център Ямбол
- MapTo_D
Хайде поредния фокус на който му се скапаха дюзите, дано греша, но едва ли...има доста теми, попрочети тук там
- specialista
От скапани дюзи ще изгуби налягане и ще огасне и няма да пали,а тя върви без мощност.
Дизел Център Ямбол
- MapTo_D
Това бяха и моите първи симптоми, светва подгрева, трака като трактор и набира мноооого мудно, не е гаснела и палеше сравнително лесно, но влизаше в авариен по 10 пъти на денspecialista написа:От скапани дюзи ще изгуби налягане и ще огасне и няма да пали,а тя върви без мощност.
Точно колега Марто_D проблема ми е същия ... вече е в сервиза и проблема е от дюза на 2ри цилиндър , и ще се пробва с друга дюза ... щото има самнение и да е нещо от електрониката .. (Maрто_D твоят проблем какав беше по точно и как го реши ?)
- baidido
- Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Надали ще е нещо по-различно, на всички симптомите им са едни и същи. Мартин проблема си го оправи с нови дюзи срещу 1000 лв.
Който кара Форд е горд!
- MapTo_D
Еми проблема ми беше същия като твоя...при по-сериозно ускорение светваше подгрева, почваше да трака зверски и хич да не върви. След рестарт всичко се оправяше до следващото по яко натискане на педала на газта. И както Дидо казва, проблема си го реших в Мотор Консулт - Варна, смениха ми някакви клапанчета на тъпите дюзи и срещу около 1000лв /включено и работата/ си карам без грижи вече 1 година...-Drago- написа:Точно колега Марто_D проблема ми е същия ... вече е в сервиза и проблема е от дюза на 2ри цилиндър , и ще се пробва с друга дюза ... щото има самнение и да е нещо от електрониката .. (Maрто_D твоят проблем какав беше по точно и как го реши ?)
- Регистриран: 07 фев 2011, 18:26
- Модел на автомобила: Ford Focus TDCI 1.8 /100 2002
Здравейте имам подобен проблем с форд фокус 1,8 TDCI 100 коня. Проблема е подобен като горе-посоченият ето и моя проблем:
Както си карах с 80км. започна да пресветва лампата за подгряващите свещи, колата изгуби мощност, започна да пуши - бял дим и на ниски обороти работи, на средни прекъсва а на 3000 оборота работи почти - нормално. След като я закарахме за тест на двигателя в сервиза останувиха че на 3-ти цилиндар е превишена детонацията - това показа тестера (компютъра) след диагностиката на двигателя.
Искам да отбележа че преди 2 години във сервиза на мото пфое във кв. Младост - София, подмениха 4-те дюзи + горивната помпа като досега имам пробег 130 000км. като този ремонт ми излезна на стойност 5000лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
