Страница 1 от 1
Проблем със помпа фокус 2003г дизел
Публикувано: 01 фев 2011, 18:55
от tiv
Колеги карам форд транзит конект със двигател на фокус 1.8 дизел.Помпата е за смяна и незнам освен зацепване дали е необходимо новата помпа да има съвместяване със компа и ебомилайзера.Помогнете защото аз съм във англия и тук са страшни майстори и според тях едва ли не двигател трябва да сменям.Ако имам грешка по темата моля за извинение но съм нов.Благодаряви
Re: Проблем със помпа фокус 2003г дизел
Публикувано: 01 фев 2011, 22:42
от Alexi
не ,не е необходимо .. достатъчно е да се зацепи правилно
Публикувано: 01 фев 2011, 23:03
от diesel1.6
Помпата не е ли от онези бош VP с електронния блок в тях, който искаше връзка с имобилайзер? Из Бг нета има голяма тема за VP44 или VP30 и там са коментирали кой прави помпи и как става работата. Не помня в кой сайт - нещо за тунинг се разправяха и много се караха (разбира се)
Търси се с "ремонт електронен блок", "смяна на транзистор" и подобни
Публикувано: 01 фев 2011, 23:19
от tiv
Alexi написа:не ,не е необходимо .. достатъчно е да се зацепи правилно
Много ти благодаря за отговора
Публикувано: 01 фев 2011, 23:43
от Alexi
diesel1.6 написа:Помпата не е ли от онези бош VP с електронния блок в тях, който искаше връзка с имобилайзер? Из Бг нета има голяма тема за VP44 или VP30 и там са коментирали кой прави помпи и как става работата. Не помня в кой сайт - нещо за тунинг се разправяха и много се караха (разбира се)
това е за ТДДИ
Публикувано: 01 фев 2011, 23:55
от tiv
Alexi написа:diesel1.6 написа:Помпата не е ли от онези бош VP с електронния блок в тях, който искаше връзка с имобилайзер? Из Бг нета има голяма тема за VP44 или VP30 и там са коментирали кой прави помпи и как става работата. Не помня в кой сайт - нещо за тунинг се разправяха и много се караха (разбира се)
това е за ТДДИ
Честно казано да се надявам че не е от този модел вече трета седмица съм във шок със този механик/просто като тези хора не съм виждал/
Публикувано: 01 фев 2011, 23:57
от Alexi
а ,виж това не го уточнихме .. ако мотора ти не е комън рейл (ТДДИ) помпата се програмира в ЕКУ-то .. ако е комън рейл(ТДЦИ) - не
Публикувано: 02 фев 2011, 00:07
от tiv
Alexi написа:а ,виж това не го уточнихме .. ако мотора ти не е комън рейл (ТДДИ) помпата се програмира в ЕКУ-то .. ако е комън рейл(ТДЦИ) - не
Да правси ТДДИ а евентуално изключване на еку
Публикувано: 02 фев 2011, 00:19
от tiv
tiv написа:Alexi написа:а ,виж това не го уточнихме .. ако мотора ти не е комън рейл (ТДДИ) помпата се програмира в ЕКУ-то .. ако е комън рейл(ТДЦИ) - не
В този случай няма как да купя помпа или трябва ремонт на тази или да плащам по 120 лири на час за ремонт там където могат да я монтират.Този механик ми предлага след две седмици умуване да я прати на ремонт тук тези услуги са ужасни.
Публикувано: 02 фев 2011, 00:20
от Alexi
екуто не се изключва ,това ти е управлението на двигателя .. помпата не е проблем да се програмира в него ,проблем е да се намери читава евтино .. и да ,да си социално слаб в Англия е по зле от колкото в България ...
Публикувано: 02 фев 2011, 00:25
от tiv
Alexi написа:екуто не се изключва ,това ти е управлението на двигателя .. помпата не е проблем да се програмира в него ,проблем е да се намери читава евтино
Има не е проблем но този механик не може и аз не знам вече къде да я карам защото не пали и търпя
Публикувано: 02 фев 2011, 00:41
от tiv
Alexi написа:екуто не се изключва ,това ти е управлението на двигателя .. помпата не е проблем да се програмира в него ,проблем е да се намери читава евтино .. и да ,да си социално слаб в Англия е по зле от колкото в България ...
прав си
