Проблем със помпа фокус 2003г дизел
tiv
- Регистриран: 01 фев 2011, 18:31
- Модел на автомобила: форд фокус
Колеги карам форд транзит конект със двигател на фокус 1.8 дизел.Помпата е за смяна и незнам освен зацепване дали е необходимо новата помпа да има съвместяване със компа и ебомилайзера.Помогнете защото аз съм във англия и тук са страшни майстори и според тях едва ли не двигател трябва да сменям.Ако имам грешка по темата моля за извинение но съм нов.Благодаряви
- Alexi
- Местоположение: Шумен
Re: Проблем със помпа фокус 2003г дизел
не ,не е необходимо .. достатъчно е да се зацепи правилно
Помпата не е ли от онези бош VP с електронния блок в тях, който искаше връзка с имобилайзер? Из Бг нета има голяма тема за VP44 или VP30 и там са коментирали кой прави помпи и как става работата. Не помня в кой сайт - нещо за тунинг се разправяха и много се караха (разбира се)
Търси се с "ремонт електронен блок", "смяна на транзистор" и подобни
tiv
Много ти благодаря за отговораAlexi написа:не ,не е необходимо .. достатъчно е да се зацепи правилно
- Alexi
това е за ТДДИdiesel1.6 написа:Помпата не е ли от онези бош VP с електронния блок в тях, който искаше връзка с имобилайзер? Из Бг нета има голяма тема за VP44 или VP30 и там са коментирали кой прави помпи и как става работата. Не помня в кой сайт - нещо за тунинг се разправяха и много се караха (разбира се)
tiv
Честно казано да се надявам че не е от този модел вече трета седмица съм във шок със този механик/просто като тези хора не съм виждал/Alexi написа:това е за ТДДИdiesel1.6 написа:Помпата не е ли от онези бош VP с електронния блок в тях, който искаше връзка с имобилайзер? Из Бг нета има голяма тема за VP44 или VP30 и там са коментирали кой прави помпи и как става работата. Не помня в кой сайт - нещо за тунинг се разправяха и много се караха (разбира се)
- Alexi
а ,виж това не го уточнихме .. ако мотора ти не е комън рейл (ТДДИ) помпата се програмира в ЕКУ-то .. ако е комън рейл(ТДЦИ) - не
tiv
Да правси ТДДИ а евентуално изключване на екуAlexi написа:а ,виж това не го уточнихме .. ако мотора ти не е комън рейл (ТДДИ) помпата се програмира в ЕКУ-то .. ако е комън рейл(ТДЦИ) - не
tiv
В този случай няма как да купя помпа или трябва ремонт на тази или да плащам по 120 лири на час за ремонт там където могат да я монтират.Този механик ми предлага след две седмици умуване да я прати на ремонт тук тези услуги са ужасни.tiv написа:Да правси ТДДИ а евентуално изключване на екуAlexi написа:а ,виж това не го уточнихме .. ако мотора ти не е комън рейл (ТДДИ) помпата се програмира в ЕКУ-то .. ако е комън рейл(ТДЦИ) - не
- Alexi
екуто не се изключва ,това ти е управлението на двигателя .. помпата не е проблем да се програмира в него ,проблем е да се намери читава евтино .. и да ,да си социално слаб в Англия е по зле от колкото в България ...
tiv
Има не е проблем но този механик не може и аз не знам вече къде да я карам защото не пали и търпяAlexi написа:екуто не се изключва ,това ти е управлението на двигателя .. помпата не е проблем да се програмира в него ,проблем е да се намери читава евтино
tiv
прав сиAlexi написа:екуто не се изключва ,това ти е управлението на двигателя .. помпата не е проблем да се програмира в него ,проблем е да се намери читава евтино .. и да ,да си социално слаб в Англия е по зле от колкото в България ...
