Дали само е прегряла или....?
Публикувано: 31 яну 2011, 21:50
здравейте колеги!
Първо да кажа че колата е ескорт комби 1.8 16в пълна инжекция.
Стана една голяма беля.Моята Майка запалила колата да поработи малко вчера и влязла в къщи и я забравила...........
Не знам колко е рабоила колата но като се сетила и излязла вече е била угаснала.В нея е нямало мн бензин била е в червеното стрелката.
Обаче лошото е че перката на колата не се включва сама а се пуска от копче и като я е оставила да работи със сигурност е заграля и предполагам прегряла.............. преди да свърши бензина.Звъннах на един авер понеже аз съм във Варна а колата е в Добрич да отиде да види какво става.
Каза ми че капачката си е била на разшерителния съд, налял е близо 2 литра вода качило се нивото и е спаднало веднага чуло се бълбък-бълбук и надолу........тва значе че няма вода а щом капачката е там значи не е избило пред нея......?След тва му казах да види маслото дали е пресякано съответно думите му бяха "да" ..........Много лошо.... мисля че и издухала гарнитура......
Обаче повече ме притеснява в най-лошия сценарии....да е загряла-да е избила гарнитура-смесва маслоо с водата-колата работи и поради пресеченото масло затягат белните лагеро поради липса на смазка и прегрял двигател.........може ли това да стане или след като издуха гарнитура изгася/което силно ме съмнява/Дали има вода в маслото не знам дали много може да се вярва на авера ми но то си ли1и като е пресякано.... интересното е че каза че щеката като я дигне хващала на ръба и направо си капело капки/било рядко/
Мисля също че може да е заминала и бензиновата помпа ако е останала без гориво или нещо дюзите да са се скапали.......
Моля ви изкажете мнение.......
утре или в други ден ще се обадя на някой да отиде да и дръпне един преглед през деня.
Може ли да се пробва да запали за малко да се види дали духа през гърловината, щеката или дали бълбука водата в разшерителния съд.....
Защото авера го достраша да пробва.......
