мощност
Публикувано: 31 яну 2011, 10:13
от lorinzar
колеги имали начин малко да се покачи мощноста на мотира става въпрос за 1.8 тди на МК1
Re: мощност
Публикувано: 31 яну 2011, 10:46
от cockyhotty
Има , има. По-голям интеркулер с водно впръскване, по-добро турбо, други дюзи и помпа, спортни изпускателни и всмукателни колектори, спортна ауспухова система..... И идва май цялата схема на около над 10 бона.
Re: мощност
Публикувано: 31 яну 2011, 11:13
от lorinzar
ехее това го знам за нещо по любителско няма да ходим на драг с тея вложени 10 бона
Re: мощност
Публикувано: 31 яну 2011, 11:46
от cockyhotty
Ако колата ти беше common-rail, с един чип тунинг лесно става работата, всичко се управлява от компа. Но при наличие на механична помпа по-трудно стават нещата. Виж за интеркулер може да се позамислиш. На мондео въздуховода съм виждал, че не е кой знае колко голям, пък и самият кулер е отгоре на двигателя, съответно не му е много голяма ефективността.
Re: мощност
Публикувано: 31 яну 2011, 12:33
от lorinzar
е да така е може понатегне турбото ма не знам дали е удачно един майстор ми каза че с малко предварение на помпата и пипане на турбото се извлича максимума от мотора някаде към 112 -117 коня ма ше си замине бързо
Re: мощност
Публикувано: 31 яну 2011, 12:36
от cockyhotty
lorinzar написа:е да така е може понатегне турбото ма не знам дали е удачно един майстор ми каза че с малко предварение на помпата и пипане на турбото се извлича максимума от мотора някаде към 112 -117 коня ма ше си замине бързо
Ти сам си отговори на въпроса. Като цяло начинанието е безсмислено. По-добре да обслужиш мотора, да му направиш точна центровка и ще се радваш на истинската заводска мощност.
Re: мощност
Публикувано: 31 яну 2011, 13:47
от gazetto
Дай му по-голямо предварение.......и почвай да си търсиш я биели,е некое бутало.....Смени си майстора.Как мислиш че ще пали тая кола с разбъзикана центровка?
Re: мощност
Публикувано: 31 яну 2011, 17:09
от lorinzar
преди време същия майстор ми беше пипал по помпата усещаше се разлика и то усезаема в вървенето при старт най вече като се има предвид тромавата кутия но пушеше много зле това ме дразнеше та го посетих и си остави както си беше
Re: мощност
Публикувано: 31 яну 2011, 19:18
от diesel1.6
Първо може да се направи мондеото да си върви колкото му е нормално. Ама това не става без да се знае какво се прави. Питай този майстор с предварението, като го направи по-голямо, какво ще отчете компютъра чрез датчика за момента на впръскване (умната дюза) и датчика за положение на коляновия вал и как ще реагира чрез електрическият авансатор. Или накратко - като се засече грешен момент на впръксване, как ще продължи да работи ел авансатора.
След като се намери знаещ данните за настройка и начина на работа на помпата, спокойно може да се увеличи порцията на впръскваното гориво. Тази за малка мощност, и онази при работещо турбо. Може и да се вдигне налягането на отваряне на регулиращия клапан на турбото. От това всичкото ще се получи повишено топлинно натоварване на горивната камера, и вероятно ако се "даде" малко закъснение на впръскването, ще се получи точната настройка.
Всичко това се проверява с инструменти - следи се температурата на изгорелите газове, момента на впръскване, индикаторната диаграма.
Re: мощност
Публикувано: 31 яну 2011, 20:20
от specialista
Може ,може!Едва ли се надяваш на чудеса ,но колата става по отзивчива на педала на газта и дърпа по-добре.
Без увеличаване на порцията гориво обаче няма как да стане.И нека тези момчета които си пипат по колите им е ясно че с въртене на разни винтове по помпата това не става.
