на ниски обороти тресе
Публикувано: 17 яну 2011, 08:46
от dgoni
здравейте колеги имам фиеста 1.8d и на ниски работи твърдо и тресе ,вазможно ли е от дюзи да е?
Re: на ниски обороти тресе
Публикувано: 17 яну 2011, 11:24
от Danchev
Работи нестабилно или направо вибрира целият мотор и съответно цялото купето. Ако са вибрации аз залагам на тампони.
Публикувано: 17 яну 2011, 13:31
от dgoni
мотора тресе и от там и купето
Публикувано: 17 яну 2011, 13:42
от Pyrhel
Вибрациите на мотора нормални ли са или са повишени? Тия 4-цилиндрови пръдни, дето караме не са боксери, че да са балансирани добре и си имат вибрациите като за такъв двигател. Ако на твоя са в границите на нормалното - разгледай тампоните под лапите.
Публикувано: 17 яну 2011, 14:05
от Danchev
dgoni написа:мотора тресе и от там и купето
За мен това са тампон/тампони би трябвало на свободна да тресе най-много и след като потеглиш с качване на оборотите да изчиства.
Каква е Фиестичката ти, ако е МК3 (89-96) при тях с този мотор 1.8 чист дизел тампоните са малко проблемни и често се получава именно този ефект.
Ако се окаже, че е от тях хубаво е да ги смениш всички наведнъж, има един тампон точно до разширителният съд от задната част на мотора и още два на кутията.
Публикувано: 24 яну 2011, 07:53
от dgoni
Колеги оправих я някои е вартял помпата ГНП ,сега като смених ангренажа и я зацепих всичко и ок.
