Картерни газове
ewgeny
Картерни газове
Мнение от ewgeny » 10 юни 2005, 15:59
Моля на вниманието на собствениците на сиера бензин.
Вижте това http://v-i-r-u-s.hit.bg/0014.jpg
което се намира тука http://v-i-r-u-s.hit.bg/0015.jpg и ми кажете, тръбичката която излиза от там като я размърдате има ли луфт или е яко стегната. Щото при мен с един пръст я вадя от филтъра, и направо се мърда наляво-надясно. Моля информирайте ме как е при вас?[/img]
Трол
Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
Мнение от Трол » 11 юни 2005, 17:28
одушника на картера трябва да е стегнат. ако не е не е фатално ама смуче понякога мръсен въздух и ти цапа маслото.
а като гледам ти качва масло по него...някой път като продължително време караш с много газ ще изпуши бяло колата...не се шашкай нищо няа д аи има :D
ewgeny
Мнение от ewgeny » 12 юни 2005, 13:00
А трябва ли да се сменя и колко струва?
Трол
Мнение от Трол » 12 юни 2005, 15:32
във него по принцип няма някакво голямо налягане. за това са и без скоби,но виждам,че ти е цапало отвън,което не е хубаво. Явно маркуча се е отпуснал.ако не е напукан сложи му една скобичка и газ!
аз поне така виждам нещата. :)
ewgeny
Мнение от ewgeny » 13 юни 2005, 00:09
Как да сложа скоба? Ти сигурно си мислиш че маркуча излиза от преходника (който е с няква клапа с пружина за обратно налягане). Аз имам предвид че тази клапа изилиза от филтъра (това най-голямото парче) който е вързан към двигателя. Там нещо ме съмнява!
П.П. мерси за отделяното време за помощ
shark
Регистриран: 23 авг 2005, 12:48
Модел на автомобила: Sierra 1.6 GL
Местоположение: Русе
Мнение от shark » 15 фев 2006, 11:46
А знае ли някоя как се сменя този клапан на първата снимка, щото моят май е за смяна, а се препоръчва да се сменя на една година. И от къде мога да го намеря и на каква цена? 10x за информацията :)
Последна промяна от shark на 15 фев 2006, 13:22, променено общо 1 път.
kEFi
Мнение от kEFi » 15 фев 2006, 12:20
ewgeny написа:Как да сложа скоба? Ти сигурно си мислиш че маркуча излиза от преходника (който е с няква клапа с пружина за обратно налягане). Аз имам предвид че тази клапа изилиза от филтъра (това най-голямото парче) който е вързан към двигателя. Там нещо ме съмнява!
...почистваш хубаво с обезмаслител, сглобяваш двата края и уплатняваш с черния силикон (2лв. тубичката) и ...няма мърдане! Ако се налага разглобяване след това - пак няма проблем!
