карбуратор weber
sgogov
- Регистриран: 25 окт 2008, 16:19
- Модел на автомобила: ford escort ghia
карбуратор weber
Изкам да те попитам кога отваря втора клапа на карбуратор weber TLDM сас автоматичен смукач е карбуратора.Като дам гас от лоста на гаста сас фенерче гледам че втора клапа не отваря.Дай ми информация за този вид карбуратори.
- boby
- Регистриран: 29 окт 2007, 19:48
- Модел на автомобила: Ford focus 1.6i 2000 г. и C Max 1.6 tdci 2004 г.
- Местоположение: СО
Re: карбуратор weber
Колега погледни дали втора клапа не се отваря от вакума,дай повече газ и виж едно платно с лостова система дали не отваря втората клапа, не съм сигурен за този модел дали е така.
- essex
Значи колеги, и аз преди дни си играх, и си играя още с тоя карб. при мен вакумното маркуче беше премахната а мембраната здрава, и лостовия механизъм запекъл, но втората клапа се отваря само в движение при 3000-3500 оборота и усещаш как дърпа дзера
- amonev
- Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
- Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г. - Местоположение: Разград
Втората клапа наистина се отваря само в движение. На място при махнат филтър колкото и газ да се даде, не се отваря. Просто не достига вакуума в смукателния колектор.
За да се провери най-лесно, колегата "essex" го е написал, избираш си права и ако колата след 3500-4000 оборота дърпа осезаемо, значи се отворя
Е ли правото право?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 50 госта
