Страница 1 от 1
свети ми лампата на маслото
Публикувано: 19 дек 2010, 20:14
от idel4ev
Така и не разбрах какво показва тази лампа,като запаля и вдигне обороти угасва като загрее паднат ли под 1000обр. премигва според колебанията на двигателя,а тази вечер взе да свети по настойчиво но пак угасва когато е над 2000 оборота,срях - охладителната течност-до максимума,на таблото температурата под 90 градуса/имам две перки на радиатора дори не се включват/,маслото-малко над макс,а кажете ми какво да правя..........свети когато си иска колата е Сиера 1,6 моноинж.
ПОМОЩ!!!
Re: свети ми лампата на маслото
Публикувано: 20 дек 2010, 19:48
от Иван Вълков
То масло има а дали маслената помпа го качва, също така свети ако налягането е прекалено малко. Добре е да се проверят тези неща че с маслото шега небива *banned*, ааа видях че гасне след 2000 оборота може под тези обороти да не е достатъчно малягането на помпата
Публикувано: 04 яну 2011, 00:10
от ludavoda
Посети автосервиз. От няколко неща може да е. Тук няма как да ти помогнем...
Успех...
