Карбуратор Weber 2V DFTH - настройка на смукача
amonev
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 18 дек 2010, 17:18
някой ще може ли да ми помогне с настройката на автоматичния смукач на карбуратор Weber 2V DFTH 28/30
Намерих този линк, но не ми става много ясно: http://www.fordmanuals.org/page-1043.html
Проблемът е следния: колата пали и за 5 секунди държи около 1300 оборота, след което пада на около 1000, но не работи добре. След минута или ако я изфорсирам няколко пъти оборотите се вдигат пак до 1300 и така докато си загрее до работна температура, като равномерно оборотите си падат.
Преди палене натискам педала на газта, въздушната клапа на първата камера се затваря напълно. Оборотите които поддържа автоматичния смукач също са в норма /1300/. Биметалната пружина е ОК /същата е с електрически подгрев/. Вакуума също е със здравно платно.
Благодаря предварително, дано някой успее да ми обясни какъв е проблема.
Последна промяна от amonev на 30 дек 2010, 09:52, променено общо 2 пъти.
Е ли правото право?
Re: Карбуратор Weber 2v - настройка
Мнение от HACKO » 18 дек 2010, 19:46
http://dox.bg/files/dw?a=adfcf24333" onclick="window.open(this.href);return false;
Разглоби, почисти и регулирай, въпреки че не виждам проблем. Нормално е след като запали да подадеш газ за да се стабилизира работата на празен ход.
essex
Мнение от essex » 18 дек 2010, 20:54
ти човек на това ли му викаш проблем, на студено като запаля мойта кола държи 2500-3000 оборота и като загрее държи 1500. Сместта е много богата ... При теб всичко си е в норма !
amonev
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 19 дек 2010, 06:59
Вероятно е запушване. Двигателя държи около 900 оборота, но през ауспуха излиза чернилка и задушлива миризма. Като махна филтъра, виждам че бензина го плюе вместо да го прави на облак. Това само докато е на смукач.
Ако я изфорсирам продължително се стабилизират 1200-300 оборота.
Е ли правото право?
essex
Мнение от essex » 26 дек 2010, 18:10
отрегулирах автоматичния смукач, оборотите и сместа но оборотите на пред 1000 не се траят, мн подскача и като чели прекъсва двигателя, за миг си помислих че някой тампон на двигателя е за смяна но не е това, защото на 1100 рати мн по добре и пак ме дразнят шумовете и силните вибрации в купетом, ще продължа да експериментирам докато не го направя така както искам !!! :evil: :twisted: няма да му се дам :D:
amonev
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 28 дек 2010, 11:47
Имам три карбуратора, части колкото искаш, обаче не мога да си обясня защо първите 5 сек. всичко е ОК /1300 оборота и равномерен шум на мотора/, а след това до първата минута не ще да работи като хората сваля до 1000 оборота, но не е равномерен шума на двигателя. След първата минута или яко изфорсирване се оправя.
Разглобих карба и проверих всичко. Въздушната клапа си се затваря на 6-7 мм е както си е по каталог, по този начин обогатява сместа, защото дроселовата клапа е отворена на най-високата степен на стъпковата пластина на автоматичния смукач.
Направих наново центровка и регулирах карбуратора, но същата работа. Свещите са оригинални Мотокрафт, на има няма 15 000 км. Кабелите и те са на толкова.
Е ли правото право?
Мнение от HACKO » 28 дек 2010, 13:57
amonev написа:.....Въздушната клапа си се затваря на 6-7 мм е както си е по каталог, по този начин обогатява сместа, защото дроселовата клапа е отворена на най-високата степен на стъпковата пластина на автоматичния смукач......
Как отворена? трябва само леко да се открехва, около 3-5мм.
amonev
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 29 дек 2010, 10:08
Наско, клапата по данни от файловете които предостави я дават че трябва да се отваря малко, на 5мм. Толкова си и беше преди да бутам нататък.
От един от другите карбуратори за части видях че има капачка на вакуума регулиращ клапата, на която болтчето беше по отвито и монтирах нея. Клапата сега се отвара на 6-7мм и двгателя работи по-добре от преди, но малко.
Би трябвало капачката на вакуума да има пломба, за да се стигне до болта определящ разстоянието на отварянето на клапата, но такава пломба няма. Ще разпробия една от всичките капачи и ще си поиграя по фино с реглажа на въздушната клапа, дано проблема да е оттам.
Е ли правото право?
amonev
Форд Мондео 1997г.
Re: Карбуратор Weber 2v - настройка на смукача
Мнение от amonev » 30 дек 2010, 09:49
Тази сутрин отидох до гаража и монтирах новото капаче на вакуума управляващ въздушната клапа. Вчера предварително разпробих пломбата, за да стигна до болта, който определя хода на вакуума, съответно отварянето при студен двигател.
Сиерата ми е 1.3 /оригинално с карбуратор Motorcraft/, а сегашния карбуратор е Weber 28/30 DFTH от 1.6. Фабрично отварянето му бе настроено на 5.5мм /меря го с малък свредел между клапата и стената на карба/. Завих болтчето така че клапата да се отваря на 4мм /предположих че по-малък двигател ще се нуждае от по-малко въздух/. Монтирах въздушния филтър, запалих и воала, оборотите заковаха 1300 и така докато достигне нормална работна температура.
Благодаря ти отново за помощта и предоставените файлове >:D<:
Е ли правото право?
essex
Re: Карбуратор Weber 2V DFTH - настройка на смукача
Мнение от essex » 30 дек 2010, 11:34
охо значи аз имам още работа по карба, при мен е следното:
Паля аз, уж заработва двигателя и гасне поне 3 пъти дори като подавам газ, след което като запаля като подам малко повече газ тя сама гасне, сееедно се дави и трябва съвсем мъничко гас да се закрепи на 1800 някъде и така чакам 1 мин след което заработва сама на 2000 оборота но ако пусна съединителя тя гасне :evil: добре пак си играя като няколко пъти поскам до някъде и пак дигам ( около 6-7 пъти ) и накрая го поскам но доста деликатно та едва да закрепи 1500 оборота иначе по надолу автоматично гасне, след като оправя всичко това около 2 мин ми стой на 2500 оборота.
Някой мисли ли че може нещичко да се направи :D:
amonev
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 30 дек 2010, 12:32
Какъв е карбуратора ти? Когато загрее всичко ОК ли е? Правил ли си регулировка? Отварял ли си да видиш има ли скъсани/прегорели гарнитури или запушвания от мръсотия?
Много въпроси, а? :mrgreen:
Е ли правото право?
essex
Мнение от essex » 30 дек 2010, 13:21
Ония ден го свалих, разглобих почистих, всички мембрани са наред, вебер тлд ако не се лъжа, с вакумни глупости :D:
ООО сега е песен щом загре доста по пъргава е колата от 1500 до 2500 оборота в движение !
amonev
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 01 юни 2011, 14:02
Този карбуратор 28/30 DFTH, може ли със смяната на горивните и въздушни жигльори с тези от по-големия му събрат 30/34 DFHT /от Сиера 2.0/ да се използва за 2.0 двигател?
Разбира се ще се регулира нивото на гориво в камерата му, което няма да е достатъчно за тях както и отварянето на въздушната клапа на автоматичния смукач.
Задавам въпроса, защото е идентичен с 30/34, освен размера на дифузьорите, а си мисля че е по-удачен вариант с оглед избягване "нетипичното" електронно управление на дроселовата клапа при модела 30/34, а и го предпочитам, защото е абсолютно изряден.
Наско? Мнение? :D
Е ли правото право?
Мнение от HACKO » 01 юни 2011, 16:50
Нивото на бензина в камерата не се променя.
Проблема може да дойде от по-малките дифузьори.
Инак разсъждаваш в правилната посока.
Този карбуратор наличен ли ти е? Може да опиташ (аз лично ще опитам).
Заради дифузьорите сместа ще е по-богата, съответно ще е по-пъргава, но може да не му стига въздух на високи обороти.
amonev
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 01 юни 2011, 18:38
Благодаря за бързия отговор :)
Карбураторите са налични. Имам два 28/30 и два 30/34. Разликата е в има няма няколко милиметра на дифузьорите.
Мислех и вариант дори да взема само горния корпус на 30/34 и да го присадя на 28/30 :D
пп - реално разликата идва в това, че механизма на смукача при 30/34 командва само въздуха, но не и бензина /ел.блока командва дроселната клапа/, а при 28/30 на лостовия механизъм има добавка която се задвижва от биметалната пластина и движи дроселната клапа, паралелно с въздушната клапа. Вариант е и да присадя лостовия механизъм от 28/30 на 30/34 ;;):
Е ли правото право?
essex
Мнение от essex » 01 юни 2011, 20:36
и аз ще се включа е темата , мислеики как така не работи смукача защо оборотите са гадни, настройката защо не става и разбрах че определено трябва да си сменя надупчените мембрани, и на смукача мембраната има дупки :D:
следващия месец или още този ще потърся ремонтния комплект мембрани за да ги заменя и да го оправя най-сетне! Надявам се че ще се оправи :( и моят карб е някакъв вебер
Krumbata
Регистриран: 07 фев 2011, 12:56
Модел на автомобила: Alfa Romeo 156 , Ford Sierra XR4i 2.8 v6
Мнение от Krumbata » 07 юни 2011, 16:19
Гледам ги разбирате карбураторите , та да ви питам дали някой може да ми помогне за мойте питания от тази тема - http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 64&t=47991" onclick="window.open(this.href);return false;
Ще съм ви благодарен
amonev
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 10 юли 2011, 20:36
Два дни буквално ми "изяде" главата, но с гордост мога да ви представя първия модифициран Weber 30/34 /монтиран на 2.0/ фабрично с електронен модул за управление на празния ход и без аванс корекция. Мод-а трябваше да взаимства всичко най-хубаво от по-малкия му събрат 28/30 DFTH /монтиран на 1.6/, а именно:
1. Механично задвижване на дроселовата клапа при празен ход /избягва се ненужното електронно управление, което в повечето случаи не работи коректно поради развалено стъпково моторче или изгорели диоди в електрониката/
2. Контрол на аванс-а при делко с вакуум коректор /необходимо бе да се разпробие карбуратора и да се изведе тръбичка през която да се засмуква въздух след дроселовата клапа/
3. Механичен автоматичен смукач и контрол на оборотите при студен двигател /необходимо бе да се изреже част от корпуса, за да се монтира модула за управление посредством лостова система/
Освен рязане на корпуса, присаждане на частите от 28/30 на 30/34, за модификацията е необходимо и да се преместят шпилките в корпуса на смукателния колектор, понеже карбуратора се завърта на 180 градуса, и едната идва по-къса.
Това е в общи линий. Засега тестван и настроен на 1.3 двигател, буквално го кара да "откача" :mrgreen: :D: :mrgreen:
Живот и здраве, скоро ще се монтира на неговия си двигател, който е в проект.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Е ли правото право?
essex
Мнение от essex » 04 авг 2011, 21:00
Колега amonev и аз имам 2 карба и доста проблеми със тях, вакумите, запалването ...
Вече сериозно ще джасам!!! Или ще работи или няма. Понеже виждам че си малко или много в час, а аз съм се отчаял ще моля за помощ. Колата ми е стъпвала в сервиз и не мисля че нещо ще ме склони да я закарам,но и това туко виж стане скоро време.
