Страница 1 от 2
ПОМОЩ! Придърпване при отпускане на газта
Публикувано: 02 дек 2010, 22:38
от todorpp
Колеги при пускане на газта колата започва да придърпва! няма значение на коя скорост съм...1- 4 все едно и също. В момента в който подам газ и се оправя, отпусна ли газта предарпва няколко пъти и се оправя.Колата е Мондео МК2 1.8 дизел. ЗА ЕГР клапана и катализатора се погрижих както е редно, но се оказа че не е от тях. Някой можели да помогне ще съм му благодарен :)
Re: ПОМОЩ! Придърпване при отпускане на газта
Публикувано: 03 дек 2010, 22:02
от Kostadin21
Казва се компресия.Не отпускай педала рязко на по ниска предавка от 5-та и винаги подпирай газта с крак а не я отпускай напълно и след това да и се хвърляш отгоре.Пробвай на 3-та да пуснеш газта и след това на 5-та и кажи дали е едно и също.
Публикувано: 03 дек 2010, 23:00
от Alexi
аз за това не отпускам газта :D:
Публикувано: 04 дек 2010, 12:39
от Kostadin21
Alexi написа:аз за това не отпускам газта :D:
Колата се кара с газ,тава е _friends_ :lol:
Публикувано: 04 дек 2010, 22:48
от specialista
Kostadin21 написа:Казва се компресия.Не отпускай педала рязко на по ниска предавка от 5-та и винаги подпирай газта с крак а не я отпускай напълно и след това да и се хвърляш отгоре.Пробвай на 3-та да пуснеш газта и след това на 5-та и кажи дали е едно и също.
Що за съвет!!!!
И как да държиш газта като трябва да натисна спирачката примерно!!!!!
Аз залагам на проблем с реглажа на помпата и то правено от хора дето си няма т и хабер кое за какво е!
Публикувано: 05 дек 2010, 00:47
от todorpp
Прав си колега.Не мога постоянно да я държа тая газ.Прави го на всички предавки като на 5-та вече почти не се усеща.Най вече се усеща на втора и трета.Включвам на втора давам газ.. отпускам газта-придърпва някокло пъти докато паднат оборотите и се оправа.Не е обикновено придърпване щото не и стига гас,тя направо си се клати.На трета и четвърта е по същия начин.
Публикувано: 05 дек 2010, 02:05
от Kostadin21
Защо ли си правя труда...Тичай на майстор тогава колега,дай някой лев.Така дистанционно с писане няма да се оправи.
ПС:Не знам как караш ама така като обесняваш и няма нищо на колата.
Публикувано: 09 дек 2010, 10:35
от todorpp
Е хубаво щом казваш явно си въобразявам!
Публикувано: 09 дек 2010, 17:48
от Kostadin21
Не се пали толкова де!Може да си попаднал на кофти бензин или да си я карал студена.Пробвай и стигни сам до решение кога ти прави проблем,кога не.Колите ни не са първа младост все пак,радвай се че върви _friends_
Публикувано: 10 дек 2010, 10:51
от фук-фук
И моята прави така. Аз лично обичам да убивам скоростта с двигателя, но е много неприятно, като започне да лашка. Просто облягаш крака на педала за газта, така, че да подаваш съвсем малко газ - свиква се. Ако решиш да го оправяш, да знаеш, че си е ходене по мъките.
Публикувано: 10 дек 2010, 12:04
от todorpp
Еее значи все пак не си въобразявам:).Незнам дали ще се занимавам това да го оправям.Искам да знам от какво е.Ако все пак е няква лигава причина да се поправи.Явно така ще си го остая
Публикувано: 10 дек 2010, 14:03
от didon80
Отново същата ситуация, като в съседната тема.......
Колеги докато двигателя не достигне работна температура не си правете тези експерименти и няма да имате проблеми.
Публикувано: 10 дек 2010, 15:18
от todorpp
Прави го винаги, независимо дали е загряла или не
Публикувано: 10 дек 2010, 15:54
от Kostadin21
фук-фук написа:И моята прави така. Аз лично обичам да убивам скоростта с двигателя, но е много неприятно, като започне да лашка. Просто облягаш крака на педала за газта,.
И аз това казвам ама те като магарета на мост,пари им се дават явно да оправят всичко искат _friends_
Публикувано: 14 дек 2010, 22:01
от gazetto
Kostadin21 написа:Защо ли си правя труда...Тичай на майстор тогава колега,дай някой лев.Така дистанционно с писане няма да се оправи.
Що ли си мисля че въобще не си в час!Незнам какви коли си карал но не трябва да придърпва при рязко отпускане на газта.Проблема на колата е в помпата.Или неправилна центровка или некачествен ремонт както е казал и колегата specialista.И аз имах подобен проблем.При мен беше лоша центровка.
Публикувано: 15 дек 2010, 00:24
от todorpp
Най-накрая някво мнение като хората
Публикувано: 15 дек 2010, 10:03
от фук-фук
Аз... се извинявам за мнението! Пропуснах, че става въпрос за дизел. Аз съм на газ и заключенията в тази тема не ми вършат работа. Успех на колегата todorpp в решаването на проблема!
Публикувано: 22 дек 2010, 18:34
от todorpp
А случайно някой да е наясно - има някво моторче което отговаряло май точно за това.Стъпково ли е какво е не мога да се сетя точно.Казаха ми че то като се скапе и правело точно такива номера.Някой да знае нещичко за това :)
Публикувано: 22 дек 2010, 22:40
от ivo_63
колата е дизел
филтри колега да си сменял ? за гориво имам предвид , че и други :D :D :D
Публикувано: 22 дек 2010, 23:20
от gazetto
Моторчето се намира под акумулатора.Проследи второто жило на помпата и ще го намериш,но не ми се вярва да е от него.
