При запалване се чува изчегъртване
Публикувано: 27 ное 2010, 22:24
от taralion 1
Колата е от подписа и при задържане съвсем малко на стартера след запалване се чува едно изчегъртване. Откакто си я взехме е така. Бендикса ли не се връща, какво ли, но едва ли това да е нормално при този модел автомобил.
Re: При запалване се чува изчегъртване
Публикувано: 27 ное 2010, 23:19
от Doin
При завъртане на ключа шалтера на стартера сработва и избива бендикса напред въртейки се. Когато колата запали и пуснеш ключа бендикса трябва да се прибере. Така както го описваш бендикса ти не са прибира навреме - проблема е в стартера и ако това е постоянен проблем ще трябва да го оправиш преди да направи още поразии. Заради такъв "ленив" бендикс сменявах венеца на маховика на трабантчето.
