Въпрос за разглобяване на скоростна кутия
Публикувано: 09 ное 2010, 19:19
от boby
Как се маха това зъбно колело, тъй като пробвах всякакви начини с чукане със скоба и не става. А мисля че без да се извади няма начин да се разглоби скоростната кутия. Изображение
Re: Въпрос за разглобяване на скоростна кутия
Публикувано: 09 ное 2010, 19:27
от Nebhotep
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=37392" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 09 ное 2010, 21:08
от HACKO
Вади се само със специално приспособление, не може със обикновена скоба за лагери (не издържа). Наистина не се ли извади не може да се разглоби нататък. Не виждам смисъл при положение, че има зегерка сглобката да е пресова, при това много стегната, но така са решили.
Миналата година го вадих без приспособлението, използвах щанга да напъна колелото навън и същевременно да удрям вала с център. Тъй като бях сам и не ми достигаха ръце, използвах електрически къртач за бетон(4.5J), след около 10мин работа на къртача сглобката поддаде, след още 5мин колелото излезе.
Публикувано: 10 ное 2010, 09:10
от boby
Колеги мерси за отговорите, това колело ми взе здравето :D След много опити с какво ли не дори с 2 кг чук и център и 5 часа удари мръдна с 2мм колкото е мястото на зегерката, това преля чашата. Търся др скоростна кутия.
