Разход на бензин при фиеста1.1
- Регистриран: 21 окт 2010, 00:40
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.1 1991
Имам форд фиеста 1.1 1991 .Преди време ми гореше 8на100 градско, а сега 10на100.Може ли да е от маслото 20w50.Скоро мисля да сменя с 15w40.Сменил съм въздушен и горивен филтър. Моля за съвет.Благодаря!
Re: Разход на бензин при фиеста1.1
На жената Фиестата гори 6-7 ама е карбуратор, предполагам че твоята е моно, така че 8 е нормално. Обаче 10, търси нещо по датчиците МАР, TPS, Ламбда, температурните датчици или вакумите. Ако има система за рециркулация на газовете я изолирай, при моното не връща изгорели газове за рециркулация а вкарва чист въздух в изпускателния колектор и ако се повредила, вкарва чист въздух постоянно и тъй като това става преди ламбда сондата, компютъра отчита бедна смес и я обогатява и оттам висок разход (даже бих казал че ттам трябва да почнеш).
Въздържайте се от излишни цитати, има бутон "ОТГОВОРИ", ще заключвам!
Благодаря за съвета!Не съм специалист ,но не виждам подобна система.Ще се консолтирам с някого за това ,а за датчиците ще си направя компютърна диагностика в най скоро време.Моното не гори ли по-малко от карборатора.Проблема е под капака, а не в кабината(народна мъдрост).
