Прегряване
pushkata
Регистриран: 01 мар 2005, 10:24
Модел на автомобила: Ескорт-Орион 91г. 1.4 CVH
Прегряване
Мнение от pushkata » 11 май 2006, 09:44
проблем. колата ми прегрява по странен начин - стрелката на прибора пада ниско долу - все едно е студена. когато пусна парното до дупка на топло и на 3 за десетина минутки и се оправят нещата.
проблем, ка който знам е че термостата не е уплътнен и изтича течността.
помагайте
Mlad sym i zelen, no se opitvam da se u4a : )
Мнение от DigiPro » 12 май 2006, 20:33
Служебното Типо така прегряваше по едно време и глупавия майстор 2 датчика за перката смени. А аз още отначалото му викам че сигурно не отваря термостата и върти само малкия кръг. Даже вдигаше налягане и си изхвърляше охладителната течност. Естествено като смени накрая термостата и всичко се оправи.
А това за стрелката на таблото според мен е лош контакт или неработещ датчик, който обаче няма нищо общо с прегряването.
bilder
Регистриран: 06 фев 2005, 23:09
Модел на автомобила: VW Polo 1.4i+CNG
Местоположение: София-Надежда 5
Мнение от bilder » 12 май 2006, 20:54
Не че оспорвам казаното от Диджипро,но това което си написал е защото термостата както сам каза не е уплатнен и изпуска.
Стрелката играе така когато има въздух в системата и когато той попадне в термостата и става така.
Оправи си проблема с термостата обезвъздуши и на 99% и стрелката ще се оправи.
