Възтановяване на маховик форд мондео мк3 от 2000г
chano
- Регистриран: 30 авг 2005, 13:01
- Модел на автомобила: 1ВИ FORD-SIERA 2РИ-FORD MONDEO MK2 3ТИ-FORD MONDEO MK3. В УПОТРЕБА:FORD PUMA 1.7/FORD CMAX 2.0TDCI
- Местоположение: СОФИЯ
Някои знае ли каде може да се възтанови маховикът на мондео 2.0 тдди 2000г,доколкото разбрах имало маистор някаде в пловдив но в нета не излиза нищо,Проблемът е че е почнал да хлопа,това се случва на всички след 150000 км.нов е около 600лв.евтиният вариянт,феродо и претискател около 300 евтиният вариянт и помпа с лагер 200 евтиният вариянт.общо 1100лв.+ремонт 150лв=1250 най евтино.затова ако може да се възтановят тези части ще се спестят доста парички около 800лв.мисля.Това е заложен капан на тези колици.Ако се чака до последно може и да строщи скоростната кутия.
ако някои има инфо да каже,.
1ВИ FORD-SIERA, 2РИ-FORD MONDEO MK2, 3ТИ-FORD MONDEO MK3. В УПОТРЕБА:FORD PUMA 1.7/FORD CMAX 2.0TDCI
- Alexi
- Местоположение: Шумен
Re: Вузтановяване на маховик форд мондео мк3 от 2000г
не съм чувал да може да се ремонтира ,но може да се сложи обикновен маховик .. и това за километрите - абе още ли вярвате в дядо Коледа .. няма такава дизелова кола 10 годишна на 150 000 км и да има няма да е 7-8к лв за Мондео ,добави си едни 100 000 към километража че маховика спокойно си изкарва 250к
chano
Гледаи сега,става въпрос за моето мондео а то е 2000г.и е на 10 години,и на 180 000км.върви като самолет и никакви ядове нямам с него,но трябваше да сменя феродото на съединителя,и като я разглобиха,маховикът беше разбит,в този маховик е с демферните пружини вместо на феродото.И като сменяш трябва да сменяш всичко,ЗАЩОТО ако смениш само феродото може след 1000 км.пак да отваряш, за маховик или помпа и помпата е вътре и се износва и почва да тече.а 250 К може да изкарат тези които са без денферни пружини вътре(обикновенните).Alexi написа:не съм чувал да може да се ремонтира ,но може да се сложи обикновен маховик .. и това за километрите - абе още ли вярвате в дядо Коледа .. няма такава дизелова кола 10 годишна на 150 000 км и да има няма да е 7-8к лв за Мондео ,добави си едни 100 000 към километража че маховика спокойно си изкарва 250к
Re: Възтановяване на маховик форд мондео мк3 от 2000г
"Блаженни са вярващите и тяхно е царството небесно, амин"
chano
HACKO написа:"Блаженни са вярващите и тяхно е царството небесно, амин"
абе ти наред ли си,да не си некои попадия,аз питам нещо ти ми говориш некви глупости,е ходи в некои манастир и там проповядваи.
и не ми пиши в темата такива простотий ,ако има нещо да кажеш по въпроса професионално кажи.АИДЕ ЧЕ МИ ГУбиш времето само.
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Май ти си губиш времето, а ние само се кефим.
Я дай някоя снимка.... линк към скица?
- evg2
- Регистриран: 06 сеп 2005, 10:33
- Модел на автомобила: Mondeo-комби 2.0-136 PS-NGA.-GHiA-1993г.
- Местоположение: Дряново+42° 58' 17.86", +25° 28' 15.07"
"в този маховик е с демферните пружини вместо на феродото"
Какви ги приказваш бе пич, значи си спружини вместо феродо ли?.........ти си се оБъркал яко нещо с механиката, а Пловдив се пише с ей такава голяма първа буква, а и що си мислиш че ония балъци са турили демпферен съеденител на тоя мотор.....като можело и по-прост, щото не са се сетили сигорно а ?..ахъ?
Котките си имат поверие,ако негър им мине път....
chano
evg2 написа:"в този маховик е с демферните пружини вместо на феродото"
Такааа,явно нищо не разбирате ясно ми е ,ако поне бяхте виждали щяхте да знаете за какво става въпрос.Та на тези колици на феродото няма пружини а са вгръдени в маховика.АЗ просто попитах дали някои знае в Пловдив такъв майстор които възтановява маховици,защото го чух от Маисторите като си говореха. А Плавдив може да се пише с такова П но М аина е с по голямо.Аиде със здраве и ако некои нещо разбира да пише а не само да си губим времето.
chano
Аз времето не си губя,сменил съм си всичко по колата с ново,но искам старият да го възтановя,защото един мои познат няма 1500лв.за нов,затова искам да направим този и да му го дам.Има варянт да се завари маховикът да не се мести и на феродото да се сложат денферни пружини,но не се знае дали ще удържат на мощността,и дали няма често да се налага да се сменят.Затова ако имам някои да го възтанови е по добре,предполагам че се отваря сменят му се пружините вътре може би и лагерът и става ката нов.dimkar написа:Май ти си губиш времето, а ние само се кефим.
- Alexi
маховика недей го заваря че и няколко грама дисбаланс ще ти скапе лагерите на коляновия вал има комплекти маховик който не е демферен + съединител с пружини малко по евтино излиза .. е , има случаи после да хвърлиш и скоростна кутия но вече ще си избил едни 500 лв от маховика та няма да е проблем да я смениш и нея
chano
няма,освен в йбеи.diesel1.6 написа:Я дай някоя снимка.... линк към скица?
Alexi написа:маховика недей го заваря че и няколко грама дисбаланс ще ти скапе лагерите на коляновия вал има комплекти маховик който не е демферен + съединител с пружини малко по евтино излиза .. е , има случаи после да хвърлиш и скоростна кутия но вече ще си избил едни 500 лв от маховика та няма да е проблем да я смениш и нея
- evg2
chano написа:diesel1.6 написа: няма,освен в йбеи.
и тн.
Дали наистина може да се ползва маховика? В какво се изразява възстановяването - пълна функционалност чрез подмяна на пружини и обиране на хлабини, или преработка в обикновен - чрез блокиране?
Питам, защото днес ни обраха пак едни 400 лв. При повреден аксиален лагер, и възможно за демпферен маховик изпада парченце боклук и заклинва във феродовия. Колата спира да отделя добре, при което аз я подкарвам внимателно без съединител, и после в движение износвам заклинилото парченце. Дотук е налице аксиален лагер разпадащ се, и трънал демпферен. Познайте какво смениха - лагер, феродов и притискателен... като не ги дадоха да ги видим. Вече били на половината си живот. А оставиха раздрънкан демпферен.
Затова, ако може да знаем повече, винаги е добре дошло. Да гният колегите монтьори измамници
Ако трябва да бъдем точни на никоя кола на феродото няма пружини (нито на съединителя нито на спирачките).chano написа:evg2 написа:....
Такааа,явно нищо не разбирате ясно ми е ,ако поне бяхте виждали щяхте да знаете за какво става въпрос.Та на тези колици на феродото няма пружини ........
chano
Да и аз това искам да знам,ДАЛИ може да се възтанови,предполагам даже съм сигурен че може но само трябва да се открие човекът.А по въпросът и аз неможах да ги видя само казаха че са нови. но ме одраха доста повече от 400лв.Та ако имате идеа казваите.Моя що годе е добър старият казаха че може да мине още 20000 км.но не ми се рискуваше.Така че ще го продам за 100лв.на някои или ако го възтановя 100+възтановяването.Да се избие малко ремонтаdiesel1.6 написа:Дали наистина може да се ползва маховика? В какво се изразява възстановяването - пълна функционалност чрез подмяна на пружини и обиране на хлабини, или преработка в обикновен - чрез блокиране?
vasko__2
- Регистриран: 15 яну 2010, 18:45
- Модел на автомобила: tranzit
Колега едва ли някой може да ти възстанови двуделен(демпферен) маховик и да си сигурен после,че няма да се разпадне по път.Вярно ,че ще спестиш пари но по-добре не рискувай.На шкодите ( не на всички става) слагам обикновен маховик и комплект съединител от бензинов мотор ( например от пасат 3-ка 2.0 16 V ) .При тебе трябва да разбереш дали ще стане обикновен маховик и от кой модел точно.На октавиите,които са предназначени за таксита, по едно време идваха от завода с обикновен маховик и съединител. Дано намериш подходящия, успех
