висок разход - Фиеста мк3 1.3моно
hibryd
Регистриран: 06 ное 2006, 18:26
Модел на автомобила: [Fiat Punto] 1.4 GT
[Ford Fiesta] mk3 1.3
Мнение от hibryd » 11 сеп 2010, 17:01
от няколко месеца фиестичката ми (мк3 1.3моно) харчи доста... това което ми прави впечатление че държи доста високи обороти на празен ход около 1000-1100 на топъл мотор а на студено играят. Свещи филтри кабели всичко е ново. Благодаря предварително
Последна промяна от paci на 11 сеп 2010, 17:32, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
slaf4u
Регистриран: 29 авг 2006, 10:56
Модел на автомобила: ford escort 1,4mi 92'
Местоположение: сливен
Re: висок разход - Фиеста мк3 1.3моно
Мнение от slaf4u » 11 сеп 2010, 17:50
какво значи висок разход?колко гори по принцип и каква е разликата с това което е в момента?
почисти моторчето за празен ход- може да задържа дросела по-отворен и за това да ти държи високи обороти (освен това по принцип моноинжекциите държат по-високи обороти, твоите не знам колко трябва да са но при мен с двигател 1,4 са 1100 нормално). Проблеми с вървенето има ли- подпушен катализатор? заминал датчик за температурата на двигателя (заради което да караш с богата смес)- пуши ли черно? некачествен бензин? много са вариантите...
hibryd
Мнение от hibryd » 11 сеп 2010, 20:32
преди дъжеше около 750-900 оборота на празен ход. Разликата в разхода с 3-4 литра... преди харчеше 7-8 сега харчи 12-13.... катализатор отдавна няма :) смесите са и добре мерени са :)
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 11 сеп 2010, 20:52
И на двете коли тихите са 900+-50. При малка грешка на оборотомера може и 1100 да показва. Еда диагностика помага повече от гадаене.
hibryd
Мнение от hibryd » 11 сеп 2010, 21:00
ами закачихме я на диагностика всичко изглежда ок...
