смяна на двигател
- trqlala
- Регистриран: 23 авг 2010, 15:03
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.1
смяна на двигател
момчета имам форд фиеста 1.1 доволен съм от колата но 50 коня не ми стигат , сега имам намерение да и сложа по голям двигател да стане от рода на 90-100 коня некви упътвания...
- DigiPro
Re: смяна на двигател
Може но не си струва труда и разправиите после по регистрацията на новият двигател.
Ето една 90 к.с.
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... f1=details
И една 130 к.с.
Продаваш твоята и вземаш по-нова, по-бърза и с повече екстри. Аз така направих преди няколко години и смених Фиеста 1,1 '91г. с 1,6 '95г.
Ето една 90 к.с.
И една 130 к.с.
- trqlala
че аз изобщо не мисля да сменям докоментите мн рядко се проверява двигателя ддз
пък мн съм си доволен от купето
мод: Използвай бутона "промени"
- essex
Сменяй и не се плаши ако знаеш как става процедурата
само да не ръмжи мн мн колата пък никой няма дори и да ти погледне двигателя
- trqlala
добре де тя смятана лесна даите предложение за двигател 1.6 или кжо да мъ търя , за жив и дзрав да . но неможе то да неще да изпревари, то ми се отваря възможност тръгвам и до средата примерно на тира се вижда кола от среща и трябва да я изтормоза за да дръпне ..
- tqnko
- Регистриран: 13 окт 2009, 18:32
- Модел на автомобила: Ford fiesta mk3 1.1 с АГУ, 4/5 врати, много бЕга.
- Местоположение: Шумен
Аз ако бих се мъчил да направя нещо по двигателя на фиестата ще е от двигател на мондео 2.0 >:D<: >:D<:
Закона на живота гласи: Яж боб, карай форд, живей горд!
http://prikachi.com/users/tqnko/13D.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Моята красавица...
Приемам бартери за ел. стъкла на фиеста мк3 4/5 врати!
- trqlala
ем на мондеото двигателя сиг трябва да сменям и скоростна кутия спирачки ?
Не еднакви са, всички Фордове ползват МТХ-75 само предавателните числа са различни.
Спирачките, задължително, като слагаш мощност, трябва да можеш да я контролираш.
- trqlala
ем да ми кажете чене без монтирането ??
- DigiPro
Какво чене бе колега ?trqlala написа:ем да ми кажете чене без монтирането ??
Ето ти една тема на колегата disc който на Фиеста 1,6 монтира двигател от Мондео 2,0.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... &sk=t&sd=a
- trqlala
оф извинявам се цена искам да кажа
- DigiPro
Ами приготви си една хилядарка. Макар, че както ти казах и преди за 1300лв - Фиеста 90 коня с климатик 95 година. Твоята за 500лв + хилядарката и даже ще ти останат пари.trqlala написа:оф извинявам се цена искам да кажа
- fordmaniac
За твоята кутия подходящи са САМО 8 клапанни мотори 1.1 , 1.3 , 1.4 , 1.6 . 16 клпанен Зетек не може да го закаачиш, фланеца на кутията е друг. Най-лесно е с 1.6 90 коня карбураторен вариант. Малко ще са му къси скоростите, но пък ще ускорява яко!
- baro
Малко не съм съгласен с кутията а по точно за зетек мотора стават и старите кутии моята е от дизелова фиеста не съм правил фланци ,дори и на Мондеото е друга скоростната кутия и пак стават от другите мотори на фиеста само се сменя маховика и готово.fordmaniac написа:За твоята кутия подходящи са САМО 8 клапанни мотори 1.1 , 1.3 , 1.4 , 1.6 . 16 клпанен Зетек не може да го закаачиш, фланеца на кутията е друг. Най-лесно е с 1.6 90 коня карбураторен вариант. Малко ще са му къси скоростите, но пък ще ускорява яко!
А по въпроса на колегата ако толкова иска да сменя двигател мисля че добър вариант за него е 1.6 8в мотора който е 105 коня.Върви доста по добре от 1.6 зетек.Всичко става с мерак и малко технически познания ,а има и доста такива проекчета по английските форумчета.Успех.
- trqlala
на края значи излезе най добре да си сложа 1.6 8в. ??
sobis
- Регистриран: 10 мар 2008, 17:18
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1
Да инвестираш 1000лв. в автомобил който струва 500 лв си е безумие. От където и да хо погледнеш.
Единсвеното смислено нещо е да смениш блока и да сложиш такъв от 1.3, само и единсвено ако този двигател вече е за ремонт, иначе пак не си заслужава хамалогията.
- trqlala
ем за секи е различно аз като си харесжам колата защо да не вкарам 1000 лева .. при положение че другите коли дет съм си харесал са по 2000-3000 лева
KovachevGR
- Регистриран: 14 фев 2009, 13:14
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 2.0 16v
Ford Escort RS-Turbo s2 - Местоположение: Русе
Aс имам мотор от мондео 2.0 16 с всичко нужно да влезе при теб без проблемно
GSi,GTi,VTi and other---KILLER
Powered by Kovachevi engine performance
- ludavoda
Обърнете внимание на правописа. Темата трудно се чете...
Продават се фиести с мощни мотори...
Смяната на двигателя е свързана със смяна на ел. инсталация, изспускателна система, вероятно охладителна, арматурно табло, спирачна система, евентуално окачване...
Узаконяването е голям проблем. Ако стане голяма (не дай си Боже) катастрофа, със значителни щети - застрахователите ще гледат, за какво да се хванат...
Не може да караш с неузаконен мотор...
Имай го предвид...
Ще ти излезе много скъпо...
Пиши ни ако го смениш...
Успех...
Имай го предвид...
Успех...
- trqlala
ае тоя първият линк тоя форд защо си мисля че тоя двигател е 75 к.с?DigiPro написа:Може но не си струва труда и разправиите после по регистрацията на новият двигател.
Ето една 90 к.с.
И една 130 к.с.
