помогнете изхварля масло
Публикувано: 21 авг 2010, 13:16
от emt1971
автомобил е форд ескорт 16в 1994 април , с двигател ефи .когато развия скорост над 100 км/ч през маркуча за вентилация започва да изварля масло във въздушния филтър .... и доста за 250 км около 2 литра , ако се движа под 100км ходих до морето и обратно не изхварли и грам ... както и когато карам градско тъй като не развивам голяма скорост и пак не изхварля .ще бъда много благодарен ако някои ми помогне със предположение или съвет ,прегледах клапана за вентилация на картера работи си , но не знам какво има под него .....имали малоуловител някаде и...
Re: помогнете изхварля масло
Публикувано: 21 авг 2010, 14:10
от baro
Здравей колега а нивото на маслото на щеката какво ,духа ли много като отвориш капачката на маслото.Доста зор трябва да види за да изхвърли толкова много масло в филтърната кутия .И как точно установи че клапана за вентилацията работи :-/: .
Публикувано: 21 авг 2010, 14:30
от emt1971
на щеката нивото е нормално , и не духа , от капачката за наливане на масло като я отворя духа ... и хварля праски при форсиране .... иначе не гори масло ако не карм барзо не доливам ....а клапана го извадих и почистих дори откачих маркуча при хвода в смук. колектор и покарх така имаше малко омасляване по двигателя
Публикувано: 21 авг 2010, 21:10
от HACKO
Ето ти темата, със твоя проблем:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=34766" onclick="window.open(this.href);return false;
П.П. Двигателя ти е ZETEC, а EFI е системата за впръскване на гориво (инджекциона).
