изчаткване при палене
Hristo_Atanasov
- Регистриран: 05 авг 2010, 17:39
- Модел на автомобила: focus tdci
Здравейте, Форд Фокус 1.8 тдци 2002 г при всяко запалване се чува отчетливо изчаткване ,то е по осезаемо ако колата е загряла.При работа на двигателя и гасенето му всичко е наред.Моля за идеи.
nikolovvl
- Регистриран: 18 апр 2010, 18:37
- Модел на автомобила: Mondeo 2008 2.0 TDCI
Re: изчаткване при палене
Моята прави абсолютно същото.
Като е студена няма проблем, загрее ли е така.Няма никакви шумове при гасене.
Съединителя и маховика са ми перфектни.На 130 000 е .
Hristo_Atanasov
трябва да има някаква причина това е много неприятен метален звук някой трябва да знае какво е,помагайте !Споделям мнението на колегата ,че не е съединител или маховика
- G_o_c_e_v
- Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
- Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
Според информацията която ми подават
, смятам че тръбите или гърнето ти чука по тенекията която е между аспуха и купето.
При палене разтриса ли ти се мотора?
Hristo_Atanasov
точно така има известно разтрисане!
vader_73
- Регистриран: 04 сеп 2010, 13:28
- Модел на автомобила: ford focus 1.8TDCI
И аз имам същия проблем колеги, но е СМЕШНО да се твърди, че това е от ауспуха .....
Ами този ауспух само като е загрял двигателя ли трака по купето ?!...Аз си мисля, че е от маховика (макар, че други симптоми казват колегите),а се надявам да е от някоя шайба покрай ремъците.....
Шайба за свободен ход на генератора?
nikolovvl
Днес реших проблема.
При мен беше шалтера на ел.мотора.
Сега не се чува гадния звук.
vader_73
Как и къде си реши проблема ?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 30 госта
