смяна на масло на двигателя на 2 години
- dydo
- Регистриран: 03 юли 2007, 15:19
- Модел на автомобила: Най-различни!
Колеги, да ви питам нещо.
Колата ми е Мондео, бензин, 94г., 1.6 мотор, като не се кара на газ или метан. Принципно казват, че масло се сменя или на 10 000 /приблизително, някои изкарватт и повече/ или на 1 година. Понеже имам и друга кола която се кара, на Мондеото вече не мога да мина и 7-8 хиляди пробег на година. Даже като гледам, от последната смяна преди една година, съм минал 5 000 км. Та въпроса ми е, токлова ли е фатално ако с това масло карам 2 години например. Ясно е, че ако преди това направя вече 10к пробег, ще го сменя.
В момента карам с Мобил 10W40. Принципно колата ми не гори масло, т.е. до сега на всяка смяна мерителя на пръчката си е към средата, демек на 10 000 км. горе долу застава на половината между минимума и максимума. Знам, че си губело свойствата с времето, ама тук не говорим за 3,4 или 5 г, а например за година и половина или две
Re: смяна на масло на двигателя на 2 години
Няма нищо.
- S_C
Този въпрос няма еднозначен отговор и няма общовалидно решение.Според зависи е.Маслото не старее нито само от работа,нито само от седене.Влияние имат и двата фактора,но "тежат" различно според режим на каране,използвано гориво,лунния цикъл и др.
За това на запад има инструменти за анализ.В доста нови коли си е вградено серийно в колата-светва лампата и влизаш за смяна,Тя не светва нито на пробег,нито на време.Уредът ти следи няколко параметъра на маслото и когато един даде отклонение-влизаш в сервиза.За по-стари коли има отделни тестери за масло.
В нашите условия аз лично винаги сменявам на пробег.Ако не направя пробега-на около две години-гледам за лятото да съм със сменено масло.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
При мен се спеня на една година, защото не навъртам определените километри.
След последната смяна индикацията ми бе настроена (от гаранциония сервиза) на 25 000 км. или 1 година.
Колата е на 2 години и ако пропусна срока ме издирват по телефона, за да ми напомнят.
- Sasho85
S_C написа:В доста нови коли си е вградено серийно в колата-светва лампата и влизаш за смяна,Тя не светва нито на пробег,нито на време.
Малко извън темата, но искам да те поправя. Идникатора за маслото е внедрен през 1982г. и светва точно на пробег (даже и при най-новите) например 10000 км. Като километрите не се отчитат реално, а реалните километри се умножават по сбора на коефициенти на работната температура на двигателя, оборотите и единица.
Формулата е горе долу такава
километри на интикатора = реални километри (1+температура + обороти)
ако двигателят е студен- коефициента на температурата=1
ако е топъл =0
ако оборотите са под 4000 коефициента= 0
ако е над 4000 коефициента е 0,5
Автомобилен ретро клуб Shark
- dydo
Благодаря за инфото колеги
Наско, а ти ме успокои
Не, че ако трябваше, нямаше да го сменя ама да си питам. Що да давам излишни пари, както правя понякога и без да е необходимо
- S_C
Преждевременната смяна на масло вече се разглежда освен като фнансов,също и като екологичен проблем.Трябва преработка...
Аз карам на пълна синтетика, само на газ, при добро състояние на бутало-цилиндър и май сменям на няколко години веднъж и 20-30 х км. Никога не паля на бензин и си пазя маслото чисто. Още е бистро, след около 20000 км и няколко години каране, само леко е променен цвета.
Идеята ми е, че като ползвам само газ и не го замърсявам с недоизгорели въглеводороди, сажди и неизгоряло гориво и като съм взел много добро масло, дори и да имам влошаване на някои параметри през годините, ще остане достатъчно добро.
За първи път забелязвам положителен траен ефект на подобрение в двигателя - на цвх леко чуващите се повдигачи утихнаха напълно. Карам с масло Приста 5в40.
Ами моето масло, гледам че съм го сложил на 20.08.08 като пробег вече е на 15000, минерално 15W50. Карам само на бензин и основно градско, къси разстояния и предимно студена зимата а лятото много гореща (все лоши режими за маслото). Повдигачите също не тракат, откакто смених тези на които контактната повърхност със разпределителния вал е износена.
На наско маслото се е осаждило според моите разбирания. Моите повдигачи много леко се чуваха понякога, поради разместване при ремонт. Май размених два.
