Проблем с инжекциона на Ескорт 1.8 16V
tesa
- Регистриран: 07 дек 2006, 18:18
- Модел на автомобила: Escort 1.8 16V
Здравейте колеги,
имах проблем с бензиновата помпа (не работеше), известно време карах само на газ.Сложих нова помпа и нов горивен филтър.Трудно запали на бензин и след това изгасна и няма палене.На инжекциона има един вентил, предполагам за обезвъздушаване, като го натисна излиза бензин и въздух под налягане, та предполагам че с помпата и филтъра всичко е наред, но има нещо в инжекциона.Пали само като изпусна малко гориво от този вентил и то пак трудно.Моля помагайте кой с каквото може.Приемам всякакви идеи и съвети.Благодаря предварително.
