Охладителна система Мондео проблеми
osiata
Регистриран: 09 юни 2010, 20:46
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от osiata » 14 юни 2010, 21:55
Здравейте! Купих Мондео, бензин 2.0,16кл. 97г. Стрелката за температурата на охл. течност подминава средата и спира между A и L, когато чакам по сфетофари и работи на място. Тогава се включва и едната перка на радиатора, тази, която е откъм ремъка. Другата перка, която е откъм акумулатора не включва. Моля някой да ме светне двете перки с различно предназначение ли са и дали е нормално стрелката да стои там.
ivan_don4ev
Регистриран: 05 апр 2009, 17:19
Модел на автомобила: Focus 1.6 16v и Mondeo 1.8 tdi
Re: Охладителна система Мондео проблеми
Мнение от ivan_don4ev » 14 юни 2010, 22:28
Колега аз съм с дизелче 1.8 мойта стрелка стои на първата чертичка на N а перката ми се включва като иде към края на О по на пред не е загрявала. Не знам къде трябва да е нормално да стои стрелката тъйкато на всеки форд маи е различно.
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 15 юни 2010, 00:33
Другата ти перка е за климата. Показанието ти е съвсем нормално.
cvetan.cenkov
Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
Модел на автомобила: focus
Мнение от cvetan.cenkov » 15 юни 2010, 18:56
втората перка се включва при по висока температура
мондео 2.0
Регистриран: 22 яну 2010, 19:13
Модел на автомобила: ford mondeo sw 2.0 93g.
Мнение от мондео 2.0 » 23 юни 2010, 19:52
аз също имам мондео 2.0 но 94 година . кабелите на перката ми бяха нагорели (бяха залепнали един в друг )и следкато ги бандажирах на ново перказа започна да се пуска постоянно когато влюча AC то( преди се включваше на интервали ) но и смених датчика на тялото на термостата (горния ) и сега перката ми си включва на M но незнам първото с кабелите дали има връска
freeqwerty
Регистриран: 26 авг 2007, 15:43
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 16 V 105 Hp.
Местоположение: София Красна Поляна
Мнение от freeqwerty » 24 юни 2010, 19:14
По принцип щом стрелката ти е в NORMAL и перката включва в тази граница няма страшно.Няма да е лошо да си провериш нивото на охл. течност.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
