Въпрос за реглаж на клапани Escort 1.6 16v
- intention
- Регистриран: 23 апр 2008, 20:18
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16V Zetec 1996
Здравейте, колеги!
Четох и търсих бая във форума но повечето теми бяха за Фиеста и реших да пусна нова.
Искам да си регулирам клапаните. Колата е Escort 1.6 16v Zettec 90 hp
Разбрах че ми трябва комплект пулове микрометър и т.н.
Не съм сигурен че ще се справя сам , има и вариант да я закарам да ми ги регулират , но не знам къде .
Искам майсторите да са наясно , не нещата да станат по-kофти.
Така че ще се радвам и на двата вида отговори
-как да го направя сам ( респективно какво ми е нужно, последователност на процедурите и т.н. )
-от Варна съм , къде да я закарам да го направят , колко ще ми струва ...
Благодаря предварително!
За душата , очите са като грахови зърна в постелята на принцеса - не й дават покой!
Peshe
- Регистриран: 17 фев 2008, 15:58
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1,6 16V ,97г.,Zetec
Re: Въпрос за реглаж на клапани Escort 1.6 16v
Не съм сигурен,че има на този Зетек от 96 година пулове..Ама нека каже някой по-знаещ колега
- baro
Колега на моята Фиеста пак 1.6 16в само че пише DOHC на главата е същия мотор като на твоя Ескорт.Клапаните са с хидравлични повдигачи и не се регулират а направо се сменят ако започнат да почукват а може и да е от кофти масло ,не знам каква е причината за да искаш да ги регулираш.Мисля че като цена са някъде към 10 лв бройката 10 х 16 = 160 лв
.Поздрави.
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
на Zetec и CVH не се реголират клапани. Ако трака постоянно се сменят хидравличните повдигачи, CVH e със 8 клапана и повдигачите са горе-долу по 18 лв, за Zetec не знам колко са но със сигорност общата сума ще е повече защото е с 16 клапана. Реголират се клапаните на двигателите Duratec след 98г. OHV и OHC. Ескорт след 90 г. не се оборудва с такива двигатели.
- intention
Благодаря за навременните отговори колеги!
Нека някой който е правил тази смяна на маслени повдигачи да каже каква сума струва долу-горе.
Ще съм много благодарен.
Също така ще се радвам и да ме насочите към сервиз
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Първо какъв точно ти е проблема с повдигачите и с какво масло караш колата? Ако с 5W40 трака, значи наистина имаш проблем с повдигачите. Пробвай препарат за промиване на двигателя и ново масло 5W40 пълна синтетика. Пък тогава се хвърляй на дълбокото...
- intention
Ами чува се едно отчетливо тракане на свободен ход точно като от клапан
може би си прав колега ще пробвам с масло и добавка
пък ако не се оправи....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 61 госта
