Трудно палене, претрисане на двигателя и... fokus1.8TDCi
- Регистриран: 06 юни 2010, 09:31
- Модел на автомобила: Ford Fokus 1.8TDCi
след като му направих основен ремонт на двигателя и му сложих чисто нов съединител,имах проблем с дюзите и го вкарах в МП и там ми сложиха други дюзи и помпа,запалих го и почнаха пак проблемите.Много трудно пали независимо дали е топъл или студен,след като запали не работи спокойно,прави отзад при палене голям облак от дим и има леко чукане на клапан от горе някъде.Центровката му е както трябва два пъти я проверихме и си нямам идея какво му е на тази кола.Колеги помагаите или с майстор или с съвети ако някой е имал подобен проблем
Последна промяна от paci на 06 юни 2010, 21:09, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Причина: заглавието
- Miri4
Re: Trudno palene,pritrisane na dvigatelq i... fokus1.8TDCi
И аз съм с такъв двигател и ми е чудно как си стигнал до основен ремонт. Ако е от нормално износвоне на колко км .е тоз двигател. Но след като са ти сменяли дюзи и помпа в МП /сигурен ли си / колата трябва да е на 6. Така ,че не се чуди ами отивай в МП и им направи луд скандал. До колкото знам те не слагат ремонтирани дюзи и помпи така че трябва и гаранция да имаш.
- essex
е да де копресия или там квото се води нали има подгревни свещи и нз си кво ... :Д пак се изложих
Последна промяна от essex на 06 юни 2010, 18:37, променено общо 1 път.
По принцип дюзите и помпата са втора употреба от МП и те си ги сложиха.Но може и да си прав за тока защото като я запаля мирише на пресна нафта от ауспооха а и ми казаха че има слаба спойка на плюсовия кабел на свещите.Ше пробвам първо с тоя кабел.Дано да е от него.
При дизел?essex написа:ток, който не се подава равномерно за да се изгори горивото и вс идва от там
- Регистриран: 26 авг 2007, 15:43
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 16 V 105 Hp.
- Местоположение: София Красна Поляна
Re: Трудно палене, претрисане на двигателя и... fokus1.8TDCi
Неправилно за цепен ангренаж?
