Тракане откъм главата
mashadar
Регистриран: 11 май 2008, 23:32
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 CVH 1982г.
Мнение от mashadar » 05 юни 2010, 11:31
Здравейте, колеги! Вчера реших да си сменя свещите, смених ги и тръгнах да покарам колата да видя как работи. Направих една малка обиколка в квартала и преди да я паркирам я опънах за няколко секунди на втора до 50 км/ч някъде. Паркирам си аз и чувам някакво тракане. Отварям капака и почвам да се вслушвам. Локализирах тракането при главата от страната на ангренажния ремък. Форсирах съвсем леко колкото да вдигна оборотите и изчезна тракането. Форсирах и по-здраво - също не тракаше. Преди малко слезнах до колата и я запалих - нямаше никакво тракане нито на ниски, нито на високи обороти. Обаче като позагря и започна пак да трака. При форсиране спира тракането. Повдигачите на клапаните са хидравлични, маслото е на петрол blue force gas 15W40. Та има ли основания да се притеснявам, още повече, че следобяд ще пътувам към София - дали ще стигна без аварии?
Re: Тракане откъм главата
Мнение от HACKO » 05 юни 2010, 13:38
По и-нет трудно може да се определи евентуално едно тракане от какво е, някой трябва да го чуе на живо.
Не искам да те притеснявам, но моята трака по подобен начин, вече 7години. Най вероятно е луфт във леглата на вала, но тъй като той лагерува директно в главата, не се ремонтира а се сменя главата.
