бензинова помпа
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
бензинова помпа
Мнение от jojo » 03 юни 2010, 15:37
хора сега май ми се скапа бензиновата помпа.
колата има и газ и бензин ,но на газ за да запали е напревена да мине 2000об и тогава превключва и сега само с въже.огасне ли пак същата работа.
предполагам че наистина е заминала/колкото и да не ми се иска/,но махнах и бензиновия филтър и от маркуча никакво налягане.
преди завалеше ли малко дъжд и не може да пали ,квото ще да става ,много мъка.приятелчета викаха че може и от компа да е,ама сега се чудя да не от помпата.
предполагам че съм прав и че е отишла,но все пак да питам и събера още мнения.
tropper
Re: бензинова помпа
Мнение от tropper » 04 юни 2010, 10:12
Тая Сиера с каква горивна система е, какъв двигател?
Профилът ти е изключително богато попълнен!
jojo
Re: бензинова помпа
Мнение от jojo » 04 юни 2010, 19:44
вече не става дума за сиерата :D ,забравил съм да уточня .
фиестичка 98 ма ,май е 1.3/не и моя да уточня/ ама аз ще си патя да се занимавам иначе :(
просто се чудех да не е нещо клапан,но съм 100% сигурен ,чеепомпа ,щото и бензинов филтър махнах и гориво не качваше /само в филтъра квото имаше/
тоя месец ми е супер късметлийски ,две коли се преебаха да не вървят (другата е пак същата беля,проблем с климатика и шайбата му и грешки по компютъра),освен това и скандали и............/форума не да си оплакваме и личните неща,освен колите де/ :D
deathstorm
Местоположение: Хасково
Re: бензинова помпа
Мнение от deathstorm » 05 юни 2010, 21:31
Колега преди да сменяш помпата провеи инсталацията и. Това включва аварийния изключвател (ако колата ти има), бушона и релето. На контакт като дадеш чуваш ли я?
jojo
Re: бензинова помпа
Мнение от jojo » 06 юни 2010, 00:50
преди се чуваше като се даде на контакт направо малко дразнещ звук под формата "тшшшт" за около 3 сек.,но сега нищо.като махнах и бензиновия филтър и въобще и не капеше(и на контакт даже нищо),а преди време като го свалях ,си течеше обилно,а на контакт направо да те удави(трябваше да се види разликата тогава от интерес :D ).
за реле гледах уж,и мисля че уцелих едно 30А ,но го разменях места с друго пак такова никаква разлика(не съм сигурен че бях оцелил правилното).
а и колата си е на години вече и то бензин после превключи на газ.
аз само не съм сигурен на газ,като е бензиновата помпа върти ли,защото колата на газ се движи,но е направена да не може да пали на газ/а аз не искам да се опитвам да променям модула,по добре всичко да е оправено/ :)
deathstorm
Re: бензинова помпа
Мнение от deathstorm » 06 юни 2010, 01:47
Ами колега щом не се чува може да си е отила. Моята си отиде по същия начин. Проверих релето и бушоните просто с надеждата да мина по евтино. Сега от филтъра не ти тече бензин, защото по принцип системата е под налягане, а сега като няма помпа която да направи такова. Все пак провери си аварийния прекъсвач, ако колата ти има такъв. Това нещо се активира и при лек удар или попадане в голяма дупка и прекъсва веригата към бензиновата помпа с цел да се предотврати пожар при катастрофа. Има много теми за него. Ако и той е здрав нещата отиват към нова помпа.
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Re: бензинова помпа
Мнение от vargala81 » 06 юни 2010, 12:56
Този предпазител изклучва и при натоварване на помпата, например когато бензина в резервоара е малко. При Фиестата трябва да е в левия праг точно до педала на съединитела, намериго и му натисни бутона на долу.
jojo
Re: бензинова помпа
Мнение от jojo » 11 юни 2010, 00:25
нова помпа и мъника заспа :)
но с другия ми автомобил ядовете продължават :(
