"Check Engine" Лампата свети Фиеста 1.3 - 2005
НаскоAt
Регистриран: 21 дек 2009, 11:22
Модел на автомобила: Ford Fiesta 2005 1.3i
Мнение от НаскоAt » 03 юни 2010, 07:58
Здравейте колеги,
Имам следния проблем.Свети ми лампата "Check engine".Ходих в Мото_пфое на диагностика и казаха че дава грешка датчика на коляновия вал.Но казаха също че ако дава такава грешка колата не трябва да пали.А колата си работи нормално.Изтриха грешката и казаха да и я наблюдавам и ако пак светне да отида веднага.Минаха около две седмици ниакъв проблем.След това пак светна.Пак в Мото_пфое и пак същият проблем датчик на коляновия вал.Сменинаха го.Но продължава да си дава същата грешка.Върнахма ми пак стария датчик.Тяхното предложение беше да се смени целият електронен модул на управлението за "скромната" сума от 1850 лева.Отказах естествено.Някой може ли да каже къде мога да си направя диагностика освен в Мото Пфое?Някой имал ли е подобен проблем?
Благодаря Ви предварително.
НаскоAt
Re: "Check Engine" Лампата свети Фиеста 1.3 - 2005
Мнение от НаскоAt » 07 юни 2010, 09:06
Здравейте Колеги,
Минах още една диагностика и там ми казаха почти същото.Изчистиха грешката и докато изляза от сервиза чека пак светна.На следващия ден изгасна.Но времето се стопли и вече не е толкова влажно.За това си мисля че проблема може да не е в компютъра ,а в някоя букса на Датчика на коляновия вал.някой може ли да ми каже къде точно се намира то зи датчик.
Благодаря предварително
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 07 юни 2010, 09:25
Газова уредба имаш ли?
НаскоAt
Мнение от НаскоAt » 07 юни 2010, 11:14
Нямам газова.Карам на бензин.Норманално карам с 95.От време на време наливам 98 или 100.
Revell
Местоположение: Varna
Мнение от Revell » 07 юни 2010, 16:40
датчика се намира някъде в долната част на двигателя и сигнала взема от маховика. При мен (escort 1.8 EFI) е точно зад стартера и не се вижда без да е свален. Вижда се само кабела. Той се състои от 2 жици. огледай мотора за такива букси около маховика и после жицата за протрито или някоя друга връзка за разхлабване. Ако се повреди този датчик няма как да се оправи от самосебе си и наистина колата не пали (въпреки че има редки случаи в които почва с менене на обороти). Дано съм те монасочил и успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
